Dusche
  •  MaxM
3 Antworten 3
Hallo erst mal!
Folgende Situation: Ich habe im Keller ein WC mit 3,3m²!
Ich baue auch eine Dusche ein und habe im Estrich ein Gefälle zum Abfluss hin!
Statt der Duschtasse habe ich alles gefliest!
Meine bessere Hälfte will aber keine fixe Duschabtrennung sonderen eine Falttür die nur bei bedarf geschlossen wird!
Nun meine Frage: Wie soll ich diese Abtrennung auf den Fliesen dicht bekommen? Gummilippe?
Hat jemand schon mal eine solche Situation gehabt und kann mir seine Erfahrungen mitteilen?
Gruss Max
  •  Divo
19.2.2010  (#1)
Material? - Woraus hast du vor diese Faltwand zu machen? Wenn du das Ganze aus Glas machen willst, dann gibt es Streifdichtungen, die unten aufs Glas gesteckt werden, die machen einigermaßen dicht, jedoch wenn das Wasser auch nur ein bisschen steht wird auch dann rausrinnen. Die Dichtungen kriegst du bei jedem Glaser, der auch Ganzglasduschen verkauft.
  •  M@x
Wirst - du nicht ganz dicht bekommen. Da du zwar die gerade Fläche dicht bringst, aber beim Falz wird es Probleme geben.
Wenn aber das Gefälle reicht und der Abfluß sauber ist, wirds beim normalen duschen wahrscheinlich keine Probleme geben.
  •  MaxM
Danke - Gibt es da auch kostengünstigere Falttüren zB. aus Plexiglas? Die Abtrennung wird sicher nicht oft benützt werden - ist eher nur für den Fall der Fälle!
Nächstes Thema: Isorast Keller+Kosten Fundament
