Keiner?? - Hat das noch keiner für die Trinkwasserleitungen verwendet? |
ich habs.. - ...verwendet. die 16x2mm alu-verbundrohre, die schutzschläuche und die eurokonus verschraubungen.
die qualität der ware ist völlig ok, wenn du das nimmst musst du beachten: - heima verkauft schraub-fittinge (eurokonus) und pressfittinge - schraubverbindungen unter putz / estrich sind nicht erlaubt - pressverbindungen gelten als dauerhaft haltbar und können unter putz/estrich verwendet werden, aber da solltest du dir wo eine presse leihen können (kostet 1000eur neu) oder besser von einem profi pressen lassen. - eine firma zu finden die fremdmaterial für dich verpresst ist fast unmöglich, gute chancen hast wenn du einen installatuer im freudneskreis hast der das press-werkzeug von seiner firma ausliehen kann und das für dich macht. - selber presse mieten und pressen würd ich nicht wenn ich darauf nicht eingeschult worden wäre. - alternativ kannst du eine "spagetti"-verrohrung machen, d.h. jede zapfstelle hat seine eigene wasserzuleitung, dann brauchst du keine abzweigungen unter estrich. hier ist aber zu beachten dass keine stagnationsleitungen entstehen und dass zb bei doppelwaschbecken an beiden wasserhähne man lang auf warmwasser warten muss. meine meinung: mach sämtliche verrohrung selber, befestige alles mit montagebänder am boden und schließe die verteiler selber an. aber die zapfstellen lass von einem profi pressen und die planung der leitungswege sollte auch ein profi machen (der braucht max. 30 minuten bei der geringen zahl von zapfstellen bei einem einfamilienhaus). viel spass! |
Kannst alles von der Fa. Heima verwenden!
Da ich selber Installateur bin und dort alles kaufe kann ich diese Fa.sehr empfehlen! |
danke für die Infos, - @cc9966
wie hast du das bei dir gemacht, konntest du einen Installateur finden, der dir beim Pressen hilft? Hab jetzt schon einige Sanitär-Fritzen gefragt, aber keiner will so was machen ![]() |
ich habe.. - ...eine spagetti-verrohrung gemacht weil ich nur einen bungalow habe. hatte zwar einen installateur, der hatte aber kein presswerkzeug. unter dem estrich gibt es keine einzige abzweigung, der wasserverteiler ist zugänglich und hat schraubverbindungen. bei den zapfstellen hab ich die schraubverbindung unter putz in kauf genommen (wanddosen), weil da maximal 10x10cm zum aufstemmen wären, falls in ein paar jahrzehnten etwas undicht wäre. aber verlegt hat das ein befreundeter installateur, und die planung ist nicht einfach auch wenn das resultat simpel aussieht. ganz ohne fachmann würde ich das nicht machen, sanitärinstallation kannst fast nichts korrigieren.
such mal im freundeskreis oder in online-anzeigen nach installateure oder schau dich mal bei naheligenden baustellen um ob du dort handwerker findest die dir das machen. |
Wo ist - den die Baustelle? |
@Maks007 - OÖ - Bezirk GR |
also die webseite gefällt ma. @maks007 in welchen bez. bist den zuhause?!? |
System ist sehr - gut zu verarbeiten. Falls du Infos brauchst- kannst ma a Email schreiben. Könnte Dir event. mein Werkzeug leihen.
Komme aus dem Raum Salzburg. prama(at)live.at |
