..wenn ein Bus System gar nicht zur Debatte steht wuerde ich dir Somfy ans Herz legen (einfach googlen). |
hab ich auch mit sonfy gelöst. sogar nachträglich beim haus meines freundes. gibt es auch per funk. mit fernbedienung usw. glaub auch bei ebay. preise vergleichen, |
Hi .Wir haben es mit der Fa. Theben – Luxor 408 gelöst.
11 x Raffstor und 1 x Markise gesteuert mit Gruppenschaltung und Regen, 3xLicht, und Windsensor, Es gib auch Auch eine Uhr zum Steuern. Die Verkabelung ist recht einfach nur mit 2 Kabeln vom Schalter (bei eine Richtung wird eine Diode im Schalter eingebaut) zum Verteilerkasten. Zum Programmieren wird nur ein kleiner Schraubenzieher benötigt.Alles recht einfach und Übersichtlich. |
@all - geh´zum hornbach. da haben sie ein sehr günstiges funksystem mit jalousienschalter und auch empfängern für strom (z.b. licht oder pool) und verschiedene fernbedienungssysteme mit oder ohne display. habe 2005 beim haus meines bruders diese eingebaut und bis heute keine einzige störung. lg p.s.: zeitschaltuhr und dämmerungsschalter sind integrierbar ls |
empfehlungich kann als low-price-lösung und zugleich mit high-end funktionen folgendes empfehlen:
- logitech harmony 100 (wunderwuzzi-touchscreen fernbedienung fürs wohnzimmer die infrarot und funk sendet) ca 350 eur als zentralgerät - intertechno cmr 500 funk-empfänger für rolläden/jalousienmotor (pro motor ein stück notwendig, passt in kasten oder abzweigdose) ca. 30 eur pro stück - logitech fernbedienugns-repeater für funksignale für das zusätzliche stockwerk (an beliebiger steckdose anstecken) ca. 30 eur. somit kannst du in der harmony schön programmieren wann welcher sonnenschutz von welchem raum rauf und runterfährt. weiters kannst auch so makros steuern, zb dass beamer oder fernseher einschaltet, sound-anlage einschaltet und sonnenschutz gleichzeitig runterfährt. ein bussystem kostet mehr, kann aber weniger von dem was praxisgerecht gebraucht wird. |
THX - habe mir vor etwa einem Jahr die Logitech Harmony 885 gekauft - die kann das glaube ich nicht.
Aber eine Funk Lösung kommt bei mir nicht in Frage für die Rolos - obwohl mir die Harmony 100 Geschichte schon gefallen würde.... Bei Somfy - hatte ich mich zuvor bereits auf der Hersteller Homepage umgesehen - finde dort keine Lösung die für mich in Frage kommt - oder die Somfy Homepage ist unübersichtlich... FA. Theben - Luxor Reihe gefällt mir sehr gut!! Aber wie Programmier ich das? Mit Schraubenzieher?? - Ich denke zu einer vernünftigen Programmierung wird ein Display benötigt... Habe von der FA. Theben INFOMATERIAL angefragt - mal schauen ob die alle meine Ansprüche erfüllt. |
Hallo Yuri08, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Das Leidige Thema: Rollosteuerung ;-) |
Was wäre mit www.vorprogrammieren.de?? Steuerung von Rollläden und Raffstores über SPS.
Lg |
Logo! - Wie viele Rollläden sollen in Summe gesteuert werden? Ab einer gewissen Anzahl wird es meist schlagartig teurer ;(
Bei mir daheim übernimmt die Steuerung der Raffstores eine Siemens Logo!. Komplett ausgestattet (16ch output, 20ch input davon 4 wahlweise analog) kostet so ein Ding ~ 250-300€. Programmierkabel (15-20€) und Software (Preis leider vergessen) muss man sich einmalig noch kaufen. Also kann man pro Einheit max. 8 Fenster verdunkeln. RealTimeClock ist eingebaut, somit lassen sich viele Spielereien (bei mir mittlerweile Spinnereien) gut realisieren (zugegeben, Grundkenntnisse zur SPS-Programmierung sind kein Fehler). Mir persönlich gefällt bei dieser Variante die Flexibilität der Programmierung, die einfache spätere Einbindung von externen Sensoren und der kabelgebundene Aufbau. Beim Thema Funk bin ich ein gebranntes Kind. |
@cc9966 - hab mir deine lösung angesehen da ich noch immer unschlüssig bin. gefällt mir total, einige frage dazu:
hast du zusätzlich normale jalousischalter bei den fenstern oder geht das nicht? zum repeater: geht das wirklich das du dann zb im eg stehst und mit einem knopfdruck alle rollo im OG hochfährst ? genügt ein reapeater oder braucht man mehrere ? funkempfänger: wenn ich zb 4 rollo zusammenschalten möchte, brauch ich dann nur ein funkempfänger oder 4 ? (mit den 1000watt gehts sich sicher aus) wo hat du das material gekauft ?? (hätte gern einen fachhändler wie zb der conrad wo man hingehen kann und alles ansehen kann und sich beraten lassen kann. die internet shops sind ned so mein fall. zum bussystem kann ich dir nur zustimmen. |
..bekomme insgesammt 18 Rolladen.
ev. noch mehr - bei einem Rundbogenfenster im OG - weiß ich noch nicht ob ich Rollos nehmen soll. Ist etwas Aufwendig und Putzrollokasten kann ich bei diesem Fenster nicht verwenden. Hier ein Detailbild: ![]() Oberhalb des Fensters ist bereits der Dachstuhl... |
@baldbauherr - mit zusätzlichen jalousienschalter wird es leider eine herausforderung. ich muss diese noch anschließen. leider hat der funkempfänger keine schalter-anschlüsse. am sinnvollsten wäre es anstatt jalousienschalter doppeltaster zu verwenden, die könnte man parallel mit dem funkempfänger anschließen. aber dann musst du am knopf so lange gedrückt halten bis der rolladen die endposition erreicht. weiters müssen dann auch elektronische rohrmotore verwenden welche einen schutz haben gegen gleichzeitiges drücken von auf und ab-taste weil doppeltaster diesen schutz nicht bieten bzw. der funkempfänger etwas gegenteiliges zeitgesteuert schalten könnte als an der taste gedrückt wird.
bei 4 rolladen brauchst du 4 funkempfänger, ausser du hast ein trennreailis mit gruppenschaltungsfunktion, wo du einen funkempänger am haupteingang anschließt. betrachte den funkempfänger einfach wie einen jalousientaster der automatisch 2 minuten nach oben oder 2 minuten nach unten gedrückt ist, nachdem du an der fernbedienung ein signal geschickt hast. du kannst das problem auch so lösen, dass du pro funkempfänger ein elektronisches trennrelais installierst welches einfach befehle von einem doppeltaster und vom funkemfänger annimmt und diese an den rohrmotor weitergibt. dies gibt ein 2minuten langes signal ab (also musst nicht mehr am taster bleiben) und hat einen schutz gegen gleichzeitige auf/ab-signale. das bedeutet du kannst auch billige rohrmotoren nehmen ohne elektronischer sicherung. das geht aber nur mit diesem trennrelais: http://www.jalousiescout.de/Steuerungselektronik-Trennrelais-Jarolift-Trennrelais-KN3.html |
@cc9966 - Finder bietet ebenfalls verwendbare Stromstoßrelais an.
http://www.finder.de/comuni/pdf/S26DE.pdf Die Type 26.08.8.230 kostet ca. 10€ Ein entsprechender Endschalter beim Rollladen ist allerdings Pflicht. Das automatische Abschalten nach 2 Minuten müsste man aber anders realisieren (sollte aber kein Problem sein). |
@roennie - danke für die info, aber dieses relais ist kein elektronisches mit chip-zeitsteuerung. d.h. hier müsste man auch solange am taster bleiben bis der rolladen die endposition erreicht hat, weil schalter kann man nicht bei trennrelais verwenden. wenn einmal der endschalter versagt wird der motor überlastet und kaputt.
klar kann man die zweiminuten-steuerung auch mit zusatz-aktor lösen, das wird aber irgendwann ein platzproblem, ob das noch preislich günstiger wird? ein funkempfänger mit trennrelais bekommt man gerade noch so in eine tiefe unterputzdose rein. |
danke - für die infos.
also egal wie, aber funk und manuelle bedienung vor ort ist immer kniffelig. hast du noch einen tipp wo man so ein zeug kaufen kann ? mir fällt da noch ein das es ja auch so schalter gibt welche aussehen wie normale, jedoch mit funk sind. dh die montiert man unterputz neben fenster, und schicken das signal zu rohrmotor. dh man hätte so je eine "fernbedienung" für die manuelle steuerung vor ort beim fenster und zusätzlich steuert man jeden motor über die "haupt" fernbedienung an....oder lässt sich dieses funkmodul nur von einer fernbiedung sagen was es machen soll ? vielleicht ginge das ja.... |
Legrand "in One" - hallo, ich hab das mit dem Schaltersystem "inOne" von Legrand gelöst. funktioniert super und ist einfach zu konfigurieren. lg Bernd |
@cc9966 - Hab mir grad die Logitech Harmony 1100 angeschaut. Meinst du die? Kann man der zum Beispiel auch Raffstore steuern bzgl. Stellwinkel? Hab dazu leider nichts gefunden! |
hallo - ja ich meinte genau die. raffstore und stellwinkel ist eine eigene wissenschaft, das hängt von der elektronik des rohrmotores ab. manche reagieren so dass man einfach nach oben kurz drückt und damit die neigung gestellt wird und erst beim zweiten mal nach oben drücken nach oben fährt.
es gibt mehrere schalterprogramme welche auch funkschalter für gleiche schalterrahmen haben und funkempfänger für rolladen anbieten. bin aber eher der meinung dass man im neubau das so planen soll dass die fixen schalter verdrahtet sind und keine batterien brauchen. alternativ kann man auch eine kleine 2tasten-handfernbedienung mit fernbedieungshalterung rausnehmbar neben jeder terassentür fixieren. |
