Abstand Kopf zur Regendusche
  •  Gast
13.3. - 17.3.2010
4 Antworten 4
Hallo! Was ist eigentlich der mindest bzw. ideale Abstand den man zwischen Kopf und Regendusche haben sollte?
Wieviel cm ist er bei euch?
Besten Dank im Voraus!
  •  Claud
.extra für dich gemessene 45cm ist der Abstand in meinem Fall (182cm groß).
Aus Erfahrung geb ich nur zu bedenken - je größer der Abstand desto mehr kühlt das Wasser ab bis es am Körper ankommt (hab ich mir auch nicht vorstellen können ist aber so)
  •  fitzi
15.3.2010  (#2)
Danke - für die Info! D.h. dein Teller hängt auf ca. 230cm.
Also würdest du den Abstand etwas niedriger wählen? Ich hätte mir so 20cm vorgestellt?!
  •  AndiBru
HiIch habe damit noch 00 Erfahrung oder Ahnung, weil ich noch nicht so weit bin, als Denksanstoß: auch schauen, dass man sich die Hände nicht anhaut, zb beim Haarewaschen oder was auch immer - halt wenn man die Hände in die höhe streckt ...
also da wären mir 20cm zu wenig ...
  •  stephan79
..bei mir sind es 15cm und ich hab mir noch nie die hände angehaut.lg stephan
Nächstes Thema: Bungalow oder 2 Geschossig
