das kann man nicht rechnen - Fixzinsvereinbarungen sind immer eine Wette. Die kann man gewinnen oder verlieren, je nachdem ob der variable Zinssatz steigt (Gewinn) und sinkt (Verlust).
Wenn du prinzipiell Vorteilhaftigkeiten berechnen willst, dann stell eine Zahlungsreihe auf und berechne den internen Zinsatz (im Excel mittels IKV). |
Berechnungsmodell - Sicher muss man das rechnen können, die Frage ist ja nach dem Berechnungsmodell und nicht nach spekulativen Zinssätzen in der Zukunft.
Hab Zahlenreihen aufgestellt, nur geht es ich um knapp 1.000 EUR am Ende nicht aus (ok, könnte man vernachlässigen). |
not easy - also eigentlich handelt es sich um ein stochastisches Optimierungsproblem. Sicher kannst Du es rechnen. Ich denke dazu mußt Du aber den jeweiligen Zinssatz als stochastischen Prozess simulieren um festzustellen welche Variante optimal ist. Wenn Du nur einige Szenarien rechnen möchtest, nimm den Solver- kennst Dich da aus? |
jeweiligen Zinssatz als stochastischen Prozess simulieren - ... yo, so kann man es auch formulieren... und es stimmt ja.
nach dem verbraucherkreditgesetz müssen dir die banken zukünftig ihre anbote nach dem VON DIR festgelegten zinsszenario (mit mind. 2 änderungen jährlich, damit du auch die rundungsklauseln bewerten kannst) vorrechnen und zwar inkl. aller gebühren. die kriegst so nämlich nie richtig ins programm. würde daher mal die banken rechnen lassen... |
fixzins = zusatzversicherung. - es muss mal in den köpfen klar werden dass eine fixverzinsung eine zusatzversicherung ist. die bank kalkuliert einfach einen zinssatz der um ein stück höher ist als die zu erwartende durchschnittliche verzinsung. dieses stück höher ist die versicherungsprämie.
je länger eine kreditdauer ist, desto weniger wirken sich "anteile" von hochzinsphasen auf den gesamtkredit aus. daher bin ich der meinung dass bei längeren kreditdauern fixverzinsungen weniger sinn machen. |
Hallo cc9966, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
@cc9966 - nicht logisch für mich ... kann ich nicht nachvollziehen, den schluss: "daher bin ich der meinung dass bei längeren kreditdauern fixverzinsungen weniger sinn machen. " keiner, auch net die "böse" bank weiß, wie hoch die zu erwartende durchschnittliche verzinsung ist ... fixzinsvereinbarungen über 10/20/30 jahre sind kaum vorzufinden ... fixzins über 4/5 jahre sind sicher teurer als variabel; dafür aber kalkulierbar fixzins macht sinn als sichere kalkulationsgrundlage; was hilft ein toller aufschlag, wenn der euribor nach 3 jahren laufzeit auf einmal bei 6% steht ... dein fixzins aber noch 2 jahre bei 3,5% bleibt ... wenn du allerdings weißt, das die zinsen ganz sicher niedriger als dein fixzins bleiben werden, dann ist variabel sicher gscheiter ... nur wenn du dieses wissen hast, dann brauchst du ganz sicher keinen kredit ) |
Behinderung / Zinsenlos - Hallo!
Ich hab mal gehört das es angeblich für Behinderte Menschen günstigere Kredite gibt bzw Zinsenlose stimmt das? wer weiß mehr darüber? Ich hab bis jetzt immer nur gehört "Fixzinssatz 2%" Danke. |
