"egal" - hi
ich würd es so lassen - die 3mm merkst du nicht wirklich wenn du willst kannst ja eine etwas dicker trittschalldämmmatte nehmen dann hast vielleicht nur 2mm oder so. lg! |
egal - mir wärs prinzipiell auch egal. die 3mm machen sicher nix aus.
das mit der trittschalldämmung würde dir sicherlich helfen, da kommst wieder um 2 mm höher. |
Stufe zwischen Fliese und Holzboden - Hallo fricki
Einfach die 2-3mm im Schlafzimmer auf ca. 1,5m verlaufend mit Flexkleber ausspachteln und trocknen lassen. Alternativ Übergangsprofil. Gruß Willi |
übergang - hallo, ich habe den selben übergang - von 8mm furnierboden auf fliesen. ich hab dazu 7mm abschlussprofil genommen. der fornierboden geht hier genau noch rein. aussenhöhe hast du dann genau die selbe wie mit fliesen. mir gefällts - im anhang ein paar bilder, damit es leichter vorzustellen ist. ![]() ![]() ![]() |
.Hallo,
der Übergang von PlanB sieht mal richtig professionell aus, hast du schön gelöst! |
