Kühlschrank Gefrierschrank in Speis
  •  Gast Nixwisser:-)
7.4. - 8.4.2010
4 Antworten 4
Hallo an alle!
Ist es sinnvoll (praktisch find ich es schon) wenn man den Kühlschrank und den Gefrierschrank in eine Speis stellt?
Oder braucht man dann mehr Strom zum kühlen?
Gibt es eigentlich SChränke die nicht so kühl sind wie ein Kühlschrank aber auch kühlen? Wie sind die aufgebaut sind die auch mit Strom zu bedienen? oder haben die eine andere Bauweise?
Wie muss der Raum gedämmt sein?
Meine Speis wird ca 4,5m² haben damit ich auch Brotmaschine und co da unterbringe.
Wandaufbau Liabor
Danke für euere Tipps.
  •  2moose
Du solltest für eine Belüftung der Speis sorgen, da die - Abwärme des Kühlgeräts den kleinen Raum leicht aufheizen kann. Das wirkt sich indirekt auch auf den Stromverbrauch aus (Gerät läuft länger) und man muss sich auch im klaren sein, dass die Speis nicht mehr der kühle Lagerraum wie in alten Häusern ist. Entweder nur eine Entlüftungsöffnung z.B. In einen Gang, Stiegenhaus und Nachströmung über den Türschlitz (Boden). Besser wäre wenn es eine Wohnraumlüftung gibt und der Raum an die Abluft angeschlossen wird.
Weniger kühl: Gekühlt wird immer mit Strom, einfach beim Kaufen drauf achten, dass das Gerät einen großen Temperatur-Einstellbereich hat (günstigste Lösung) ... oder einen Weintemperierschrank nehmen bzw. Kühlschrank mit Kellerfach (Suchfunktion, wurde schon mal gefragt).
Gedämmt muss er nicht speziell werden - nur Luft braucht er wenn Geräte drin stehen. Bei uns ersetzt ein Regal im (belüfteten) Technikraum die Speis, der grenzt direkt an die Küche an.
P.S. Je effizienter das Gerät ist, desto weniger wird es die Speis aufheizen => A++
Vergleichsmöglichkeit auf www.topprodukte.at
Hallo Gast Nixwisser:-),
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kühlschrank Gefrierschrank in Speis
  •  gdfde
Ich würds eher unpraktisch finden, wenn der Kühlschrank nicht direkt in der Küche steht und man jedesmal in die Speis laufen muss, wenn man Milch, Getränke usw. braucht.
Ich kann meinen Kühlschrank zwischen 4 und 8 Grad einstellen.
Umgebungstemperatur sollte lt. Bedienungsanleitung zwischn 10 und 32 Grad sein.
  •  sylvia1675
8.4.2010  (#3)
@gdfde - Ja das dachte ich mir zu erst auch, aber ich werde eine Kochinsel bekommen das steht schon fest und da ich die Speis direkt in der Küche intergriert habe nur mit einer tür getrennt.
Der Kühlschrank hat dan ungefähr die geleiche Entfernung wenn er in der Speis steht als wenn er in der Arbeitszeitle integriert würde vielleicht ist es ein bisschen weiter aber ich kenne das auch nicht anders meine mutter hat den kühlschrank im vorraum und da muss man halt auch laufen.
aber ich werde es mir nochmal überlegen.
Danke für die Info
  •  sylvia1675
8.4.2010  (#4)
@2moose - Danke für deine Informationen.
Ich werde diesbezüglich auch noch die Suchfunktion nutzen das hab ich in diesem Fall noch nicht gemacht da mir diese Frage eher spontan einviel emoji
Danke für die Info
Nächstes Thema: Heizungsanlage KfW-70 Haus (EnEV 2010)
