Fenstereinbauch System Pichler
  •  aurum
9.4. - 11.4.2010
3 Antworten 3
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Fenstereinbau nach System Pichler. Unsere Architektin ist gegen das System, da für sie nur ein Einbau mit Bändern gut ist.
Es handelt sich um einen renommierten Hersteller, der diesen Einbau anbietet. Der Anbieter kommt mir generell sehr kompetent vor und konnte mich als nicht-Technikerin auch von diesem System überzeugen. Der Preisunterschied zu den Fenstern der selbern Firma aber eines anderen Verkäufers mit Bändereinbau ist schon recht groß.
Vielen Dank für eure Erfahrungen!
  •  ENB
Weichzellschaum -
Wenn du eine Weichzellschaummontage machen willst, dann kannst du auch den Weichzellsschaum von Harrer (DOW) verwenden. Bei diesem System brauchst du innen keine Dichtmasse verwenden. Dieser Schaum wird von vielen Fensterfirmen verwenden.
  •  aurum
10.4.2010  (#2)
Danke - Danke für die Info.
Mich würde interessieren, ob ein Einbau mit Weichzellschaum gut/standardmäßig ist. Es wird ja gesagt, dass System Pichler der ÖNORM entspricht. Wobei ich hier im Forum auch schon gegenteilige Meinungen zum Schaum gelesen habe. Wir bauen gut gedämmt. 20 cm Ziegel und 25 cm Wärmedämmung, kontrollierte Wohnraumlüftung. Obwohl der Preisunterschied recht groß ist, möchte ich nicht in eingien Jahren durch dne günstigeren Eibnau eine Schwammerlzucht oder andere Schäden haben. Da wäre es besser jetzt mehr zu investieren und andere Fenster zu nehmen.
  •  ENB
Weichzellschaum -
Die ÖNorm schließt beide Systeme aus (PU-Schäume sind Füllstoffe und dürfen nicht für die Luftdichtheit und schlagregendichtheit verwendet werden). Jedoch besitzen beide Systeme eine von den jeweiligen Firmen beauftragte Prüfung (Schlagregendichtheit und luftdichtheit).
Nächstes Thema: Badewanne Eigenmarke
