Erdwärme + Solartherme oder LWP??
hallobekomme erdwärme mit flächenkollektoren und mache auch mit dieser das WW WW [Warmwasser]
ich wollte nicht noch eine WP WP [Wärmepumpe] extra und mir wurde wiederum abgeraten davon denn strom braucht auch die esterne WP WP [Wärmepumpe] und das mit dem regenerieren wurde so argumentiert das die WP WP [Wärmepumpe] im sommer nicht ständig läuft denn nur dann wenn ich wasser verbrauche die externe WP WP [Wärmepumpe] rentiert sich angeblich nicht da ein grösserer kompressor bei der WP WP [Wärmepumpe] arbeitet wird das wasser angeblich schneller warm so wurde es mir geraten |
@ghost: - wenn die Erdwärmepumpe im Sommer nicht immmer läuft, dann ist das ja auch nicht gut, da die Schaltvorgänge der Pumpe schaden, oder?
Von den Anschaffungskosten ist nur die EWP sicher am günstigsten. Ich würde dann aber einen Kreis mehr benötigen. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] würde auf ca. 2000€ kommen. Die Solaranlage inkl. 500L Speicher auf ca. 6000€. Hab auch mit einem zukünftigen Nachbarn geredet, die auch Erdwärme haben, die heizen das Wasser auch im Sommer mit der EW. Die kommen auf ca. 15€ Stromkosten zur WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung im Sommer. |
Hat sonst irgendjemand Infos und Erfahrungen?
Wie hoch sind die Stromkosten/Monat ungefähr für die Wasseraufbereitung in einem 4Personen Haushalt? Danke... |
@Hector - Die WW WW [Warmwasser]-Kosten hängen unmittelbar mit eurem Verbrauch zusammen. Wieviel Liter pro Tag benötigt ihr derzeit? |
@Gast Karl - Das ist schon klar, dass man die Kosten nicht direkt abschätzen kann, deswegen frage ich ja nach Erfahrungen von anderen.
keine Ahnung wieviel Wasser wir pro Tag benötigen. |
gruss - die wp läuft nur wenn du ww verbrauchst das ist aber auch glaube ich zumindest bei einer externen pumpe so warum sollte die wp schaden nehmen wenn sie nicht dauernd läuft?? ich habe auch einen kreis zuviel reingelegt wurde mir geraten |
@ghost: - keine Ahnung wieso es schaden sollte - kann auch nur das nachplappern was ich so höre, da ich kein Installateur und auch kein Elektriker bin.
Dennoch erscheint es mir logisch, dass sich das Erdreich im Sommer erholen sollte. |
@Hector - Zitat: "keine Ahnung wieviel Wasser wir pro Tag benötigen."
Eine Ahnung kann man bekommen, wenn man feststellt, wie oft in der Woche gebadet bzw. wie lange geduscht wird. Wieviel Wasser man in die Wanne füllt, kann man mit einem Kübel messen, und genauso, wieviel Liter pro Minute durch den Duschkopf fließen... Zum Vergleich: Wir benötigen im Jahresschnitt nur 25 Lt/Tag/Person WW WW [Warmwasser] und haben cà 70 Euro Stromkosten im Jahr bei 4 Personen, verwenden aber einen DLE mit Wärmerückgewinnung. |
Danke für die Infos. 70 Euro sind aber sehr wenig.
Hab mir einen Bekannten gesprochen, die benötigen für ihre Erdwärmepumpe mit der sie das Wasser erwärmen (aber im Sommer auch kühlen) - 15€/Monat für die WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung. |
vergleichbar machen - Um die beiden Kosten für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung vergleichen zu können müßte man wissen wieviel WW WW [Warmwasser] der Bekannte mit der Erdwärmepumpe verbraucht - ich würde ca. 200-250 Liter/Tag errechnen (1Wh/Liter/K):
Gast Karl: - DLE mit Wärmerückgewinnung ... 100 Liter/Tag ... €70/Jahr Bekannter: - Erdwärmepumpe .... 200 Liter/Tag .... €180/Jahr Jetzt müßte man noch die Investitionskosten und die nicht so leicht quantifizierbaren Vorteile (keine Bereitstellungsverluste und Übertragungsverluste bei DLE, etc) berücksichtigen. Macht der Vergleich so Sinn? |
Für mich macht so ein Vergleich schon Sinn - es soll ja nur ein Anhaltspunkt sein, um abzuwägen wie hoch die Kosten ungefähr wären. Ich möchte ja keine exakten Prognosen.
Zu was würdet ihr denn raten? LWP oder Solar oder???? |
@Hector: wozu ich rateBei täglichem WW WW [Warmwasser]-Verbrauch bis 150Lt auf alle Fälle DLE (möglichst mit Wärmerückgewinnung).
Ein elektronischer DLE kostet max €300 und hat 2kg. Wenn z.B. die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nach 15 Jahren den Geist aufgibt, brauchst 2 Monteure und einen LKW für den Abtransport, einen DLE kann man allein in 10 Minuten tauschen (Hinweis: in Österreich natürlich nur, wenn man die Konzession hat ... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Regelung Niedrigtemp.-Warmwasser-FbH
