Fenster 2-fach Verglasung
  •  tangosohle
11.4.2010
6 Antworten 6
6
vielleicht kann mir das jemand beantworten: In der Baubeschreibung (neue, energiesparende Wohnung in denkmalgeschütztem Haus) steht:
>>Holzfenster, 2-Scheiben-Isolierverglasung, 1,3W/mK, umlaufende Lippendichtung<<
Isoliert sowas wirklich, ich dachte 3-fach-Verglasung ist der aktuelle Standard.
Danke für die Antwort!
  •  johro
11.4.2010  (#1)
hallo - na standard ist es nicht, wenn die fenster richtung süden sind, so haben sie sogar einen vorteil weil sie mehr energie reinlassen, nördliche genseter sollen dagegen besser gedämt sein.
johannes
  •  Noldman
dieses Märchen mit nach Süden 2fach - hält sich anscheinend immer noch hartnäckig. 3fach ist Standard, da gibts nichts zu rütteln.
  •  johro
11.4.2010  (#3)
ich - habe diese aussage von mehreren architekten gehört, dies wäre für mich auch logisch, siehst du das nicht so?
johannes
  •  in2
So eine Sache: - Fenster mit Gasfüllung halten die Gasfüllung nur für einige Jahre. Ab dem Einbau wird die Gaskonzentration zwischen den Scheiben kontinuierlich geringer. Die Erfahrung zeigt auch bei neuesten Fenstern, daß sich ein U-Wert von ca. 1,5 einstellt (Zweischeibenverglasung). Bei Dreischeibenverglasung verliert man durch die Beschichtung deutlich an Lichtdurchlässigkeit und benötigt daher elektrische Energie zur beleuchtung ca. 1 Stunde mehr pro Tag wodurch die Energiebilanz keinen Vorteil bringt.
Nach eingehenden Besprechungen mit Fensterlieferanten wurde immer wieder gesagt, daß die angegebenen Werte Laborwerte sind, die nicht lange so bleiben und daher Standardverglasung mit ca U=1,3 der Vorzug zu geben ist.
  •  Josef
also 2-Scheiben - Verglasung nehmen, wahrscheinlich noch einen mittelprächtigen Randverbund und Rahmendämmwert ..
aber dann ja nicht über Kondenswasserbäche auf den Fenstern klagen.
1,3 bei der Verglasung ist .. naja .. Standard des vorigen Jahrhunderts; ordentliche 3-Scheibenverglasung hat 0,6; der Unterschied ist enorm; auch bei Gasverlust bleibt eine 3-Scheibenverglasung noch halbwegs passabel.
und das mit 2-fach Richtung Süden ist bestenfalls ein "mittelwertbildendes Rechenartefakt" ohne rechten Bezug zur tatsächlichen Realität.
  •  Noldman
...Also so schlecht ist die Lichtdurchlässigkeit von "neuen" (aktuellen Modellen) 3 Scheibenfenstern nicht. Die ersten Modelle hatten da Probleme, wer sich aber die heute noch kauft, dem kann man eh nicht mehr weiterhelfen.
Und ausgasen tun die neuen Fenster auch so gut wie nicht mehr. Und wenn doch sieht mans, die werden nämlich ganz schnell trüb.
Es soll halt auch Archis geben die sich nicht weiterbilden und auch bei den Fensterhändlern gibts extrem oft die Gattung: Haben wir schon immer so gemacht.
Nächstes Thema: Dachgeschoßausbau
