Warum willst du deine Terasse isolieren?
Die steht eh im Freien, oder hab ich was missverstanden? |
.ich nehme an deine Terasse ist unterkellert oder? |
Kommt da ein Wintergarten drauf? |
terasse - hatte ungefähr das gleiche problem,hab die terasse unterkellert nicht dichtgebracht (2mal flämmpappe,ziemlich teure),hab alles weggerissen und von einem schwimmbadbauer mir eine schwimmbadfolie verlegen lassen,dann dämmung darüber und 6cm mit 2cm gefälle auf 4m betoniert, am aüßeren rand eine sogenannte schlitzwand aus blech damit das wasser abfließen kann und hab seitdem keine probleme mehr ist 100% dicht und war genauso teuer wie die flämmpappe.
die folie wird wie beim schwimmbad geschweißt ,ist überlappend und am rand (Haus)hochgezogen, also wie eine kleine wanne. dämmung ist 4cm XPS, reicht mir aus da in dem raum darunter der kaminofen steht und genügend hitze gibt. natürlich gilt das prinzip je mehr isolierung desto besser |
@jagernaut - versteh ich das richtig das Du das Gefälle auf die Dämmung betoniert hast aber die Folie ist unter der Dämmung gefällelos???
Oder lese ich das falsch heraus. mfg |
ich würde - es so machen: von unten nach oben: Betondecke wahrscheinlich unterkellert ALGV 45 flämmen Dämmung mind. EPS W20 Flachdachfolie verlegen Maueranschlüsse Folienbech mont. ev. Schutzlage zb. Granulatmatte Terrassenboden zb Holzdielen, Waschbetonplatten usw |
Terrassenisolierung - Hi, es handelt sich um eine unterkellerte Terrasse. Keller=Dichtbetonkeller. Die Terrasse ist ca. 30m2 groß. Übrigens was kostet ca. 30m2 Zementestrich (ca. 10 cm dick im Mittel)für die Terrasse? Hat da wer eine Ahnung von euch? |
