« Forum für Sonstiges  |
Dehnungsfuge für Parkett schließen
  •  MarvinMueller72
16.4. - 5.5.2010
13 Antworten 13
13
Unser Bodenleger hat dort, wo im Estrich eine Dehnungsfuge ist, auch im Parkett bein Fuge gemacht. Diese soll mit Silikon geschlossen werden. Bim mir nicht sicher, ob das dann gut aussieht.
Kennt ihr andere Möglichkeiten (außer einer 2 cm breiten Schiene natürlich, die uns optisch nicht gefällt).
http://i39.tinypic.com/2w3rnuo.jpgBildquelle: http://i39.tinypic.com/2w3rnuo.jpg
  •  nymano
@Marvin - Ich kann's nicht erkennen: ist dieser Boden geklebt oder schwimmend verlegt?
lg nymano.
  •  johro
16.4.2010  (#2)
Hiwozu habt ihr diese Fuge gemacht? wie groß ist der raum?
johannes
ich setz' 1 Euro auf - schwimend.....
lg, Wolfgang
  •  cc9966
wenn.. - ...schwimmend, dann hätte man keine fuge gebraucht.
wenn vollflächig geklebt, dann kann man ein gutes silikon nehmen in einem zum holz passenden farbton.
  •  fruzzy
der spalt schaut aber nicht sehr gleichmäßig aus. da wird silikon net so gut aussehen. abdeckleisten gibt es auch mit 14mm.
fruzzy
  •  MarvinMueller72
19.4.2010  (#6)
Der Parkett ist verklebt. Der Gang hat eine Länge von 8 Meter, deshalb wurde hier im Estrich eine Fuge gemacht. Ganz gleichmäßig ist die Fuge nicht, das stimmt. Ich hab noch zwei weitere, ähnliche Fugen.
an cc9966: Jedes Silikon oder geht nur ein spezielles Parkett-Silikon. So was gibts im Baumarkt, allerdings in keiner wirklich passenden Farbe. Bei normalen Sanitärsilikon gäbe es mehr Auswahl als Buche, Eiche und Ahorn.
  •  nelly
Leifa gibts in verschiedenen Holzfarben, lässt ich leichter und besser verarbeiten als Silikon (kann man "wegwuzeln" wenns trocken ist) und stinkt nicht so ...
  •  nymano
@Marvin - oje...
...IMHO ist diese fuge komplett unnötig. der bodenleger hätte die estrichfuge dübeln und verharzen müssen. noch dazu laufen die dielen QUER zur fuge - hier besteht überhaupt keine gefahr....
und noch dazu ist die fuge alles andere als schön ausgeführt. mit silikon wird das deshalb auch nicht sonderlich schick. ich würde ein ganz schlichtes profil drüberlegen. oder mit einer schienengeführten handkreissäge die fuge nachschneiden (5mm schnittbreite) und dann silikon.
lg nymano.
  •  dandjo
4.5.2010  (#9)
@Marvin - Die Fuge ist tatsächlich unnötig. Wir haben einen riesigen Wohnbereich mit ein und demselben Parkett ausgelegt, geklebt mit einem flexiblen Kleber für Fußbodenheizungen. Dabei ist unserer aus Nuss, wobei Eiche da noch wesentlich unempfindlicher ist bezüglich Schwinden. Der Kleber gleicht sämtliche unterschiedliche Dehnungen der beiden Materialien locker aus, sodass im Winter bei einer Luftfeuchtigkeit unter 40% bei uns nicht einmal Fugen entstehen. Da war dein Parkettverleger etwas übervorsichtig.
Es gibt da z.B. beim Quester oder Baustoff Wagner 1cm breite sehr schöne Abdeckleisten (eigentlich für Fliesen) in T-Form aus Alu oder Edelstahl. Einfach die Fuge nicht ganz füllend aussilikonieren und dann die Leiste rein drücken, aushärten lassen, fertig. Sieht noch am saubersten aus.
  •  masimo74
@ nymano - Bei uns ist eine ähnliche Situation. Vorraum und 3 Schlafzimmer, die alle vom Gang aus betretbar sind, bekommen geklebten Nussparkett. Estrichleger hat auch bei den Türen Dehnfugen geschnitten. Kann man den Parkett da wirklich drüberlegen?
  •  gipsy
4.5.2010  (#11)
geht auch anders - Wir hatten natürlich die Fugen auch im Estrich. Aber im Parkett haben wir keine einzige! Unser Parkettleger hat über die Fugen ein Glasfasernetz gelegt und gespachtelt und darüber den Parkett vollflächig verklebt. Kein Problem bisher.
  •  dandjo
4.5.2010  (#12)
@masimo74 - Deine Dehnfugen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit einfache Kellenschnitte. Diese werden gemacht, damit der Estrich beim Austrocknen nicht reißt. Nach der Trockenphase sollte hier keine Fugenbildung auftreten.
Wo es bezüglich der Fugen problematisch werden kann ist bei relativ hohen unterschiedlichen Fußbodentemperaturen, sprich wenn man z.B. den Vorraum nur mit einem Vorlauf von 25°C und die Zimmer mit über 30°C Vorlauf beheizt. Dann macht eine Trennung des Parkett Sinn, ansonsten ist das vollkommen unnötig. Früher wurde die Abtrennung von Tischlern empfohlen, da die Fußbodenheizungen mit höheren Temperaturen gefahren wurden. Bei Vorlauftemperaturen um die 30°C ist das jedoch vollkommen unproblematisch.
@gipsy: Das ist eine Möglichkeit aber selbst das haben wir nicht gemacht. Unser Parkett hat selbst Vorlauftemperaturen von 40°C und eine Luftfeuchtigkeit von unter 25% für einige Wochen (vor dem Einzug) ausgehalten.
  •  nymano
@masimo74 - Der Bodenleger soll über die "Fuge" (wie dandjo schreib vermutlich ein Kellenschnitt) einfach quer drüber metalldübel legen (mit der Flex vorschneiden und Dübel einlegen) und danach mit einem Zweikomponentenharz die Fuge ausgiessen - das hält. Danach kann man den Boden ohne irgendwelche Fugen vollflächig kleben.
Ich habe ich Haus eine Länge von 13m vollflächig verklebt ohne eine einzige Fuge im Parkett.
lg nymano.
Nächstes Thema: Duschhalterung schrauben oder Saugmethod
