Verbundfenster - Der U-Wert von Holz-Verbundfenstern liegt bei etwa 2,3. Heutige Fenster haben mit einem Glas-U-Wert von 1,1 gesamt 1,2 bis 1,4. Mit besserer Verglasung geht es noch niedriger. Neue Fenster haben also nur die halben Verluste von Deinen Verbundfenstern. Ausserdem steigt der Komfort, weil die Glasflächen innen nicht mehr so kalt sind. Wenn es irgendwie geht solltest Du auch gleich die Fenster tauschen, sonst beleidigst Du in 5-10 Jahren die Wärmedämmung wieder. |
