Wernig G 90-380 L
  •  Anschi1
18.4.2010 - 11.5.2011
13 Antworten 13
13
Liebe Hausbaukollegen!
Wir lassen uns gerade von div. Installateuren Heizung, Solar und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] anbieten.
Zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: Uns ist die Luftvorerwärmung durch den sog. "Luftbrunnen" etwas unsympatisch, da uns eine Verunreinigung durch Erdreichsenkung und möglichen Wassereintritt bzw. Tieren etwas Angst macht. Die Variante mit der Soleleitung ist unserer Meinung nach auch etwas umständlich und natürlich auch eine Kostenfrage.
Am besten gefällt uns die Lösung mit dem E- Vorheizregister. Wir würden natürlich auch einen Enthalpiewärmetauscher verwenden.
Hat jemand mit dem E-Vorheizregister Erfahrungen? Gibts auch bei sehr niedrigen Temperaturen keine Probleme?
Das die E Variante Strom verbraucht ist uns klar. Denke aber, dass das Vorheizregister lange heizen kann, wenn ich mir dadurch die Solevariante bzw. den Luftbrunnen erspare.
Hoffentlich ist unser Gedankengand richtig :)
Würde mich über Erfahrungen sehr freuen.
Das Angebot für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] lautet:
1 St. Wärmerückgewinnungsgerät G90-380 L von Wernig
1 St. E Vorheizregister VHR-380 Wernig
1 St. Enthalpiewärmetauscher Wernig
div. Zubehör
1 Pau. Elektromaterial
1 Pau. Montage
1 St. Elektroanschluss
SUMME Abzüglich Nachlass auf Material und Skonto 7655€
PS: Die Montage (Gerät und Elektro) würden wir selber machen, würde uns dann noch etwas günstiger kommen.
liebe Grüße
Anschi
  •  Anschi1
19.4.2010  (#1)
Hat keiner diese Lüftung? - Hallo!
Gibt es niemanden hier, der diese Lüftung inkl. E Vorheizregister im Einsatz hat?
Anschi
  •  Lax
@Anschi - Hallo,
wir haben ein Angebot allerdings mit Links als mit Rechtsausführung für dieses Modell. Wir könnten ja die Preise vergleiche, oder? Schreib mir eine PN mit Deiner e-mail, dann schick ich Dir das Angebot per mail.
lg Lax
  •  charly144
22.4.2010  (#3)
Wernig - Zehnder - mir gefällt das gerät auch sehr gut - kann sehr viel.
das gerät von wernig ist das vorgängermodell vom zehnder comfoair 350 - such mal danach! das bekommt man schon ganz günstig von internationalen anbietern...
  •  Sethi
Der Vergleich müsste ja eher so lauten: - Preis Vorheizregister + Energie(mehraufwand x 20 Jahre + eventueller Förderungsnachteil durch schlechtere EKZ) im Vergleich zu EWT. Zudem: Kühlung der Zuluft ohne EWT entfällt im Sommer (ist ein nettes Komfortdetail). Viel Glück beim Hausbau.
  •  holzhaus12
6.5.2010  (#5)
Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher verwenden - Hallo,
ich habe den RecoupAerator bei mir in Verwendung, der braucht kein Vorheizregister und hat mir damals ca. 2000,- Euro gekostet.
Ich verwende direkt die Aussenluft ohne EWT und es funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme. In der Bedienungsanleitung steht, dass der Wirkungsgrad ab -12 Grad etwas sinkt, habe ich aber nicht wirklich bemerkt.
  •  colt
26.6.2010  (#6)
Wernig G90-150 - Servus,
auch ich favorisiere das WERNIG-Gerät, und so wie wahrscheinlich viele habe ich von einem Installateur das G90-380 angeboten bekommen.
Interessanterweise habe ich aber nun ein anderes Angebot eines (ebenfalls) seriösen Mitbewerbers: Dieser bietet das G90-150 an!?! Von letzteren wurden 4x mehr 150er als 380er verbaut (bei WERNIG nachgefragt). Hat das 150er Gerät jemand in einem EF-Haus in Betrieb?
Ich bin da mittlerweile schon sehr skeptisch geworden - nicht nur bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder Luftwärmepumpen scheinen manche Installateure ev. Fehlauslegungen mit überdimensionierten Anlage "kaschieren" zu wollen...
Nebenbei: EFH mit EK<30 mit 150m² (+74 Keller), 2-max.4 Personenhaushalt.
Grüße,
colt
  •  colt
1.7.2010  (#7)
Falscher Alarm... Erfahre gerade von der Firma, dass ein "Irrtum" vorliegt; natürlich ist die G90-380 gemeint...
emoji
colt
  •  croy
29.7.2010  (#8)
hab auch gerade - ein anbot für ein g90-380 bekommen.
wer will preise vergleichen?
  •  dankee_ankee
4.5.2011  (#9)
Steuerung Wernig G90-380 über Btichino MyHome Display - Geehrte Kollegen,
hat von euch jemand eine Idee/Ahnung/Lösung wie ich die Lüftung im Keller über mein Touchpanel im Wohnzimmer ansteuern kann?
Bitte teilt euer Wissen, da ich auf solchen Gebieten keine Kenntnis habe
  •  mlduke1975
habe eine wernig mit luftvorerwärmung über erdwärmetauscher über erdreich. Habe den EWT mit gefälle zum Haus verlegt (ausgebaggert, verdichtet mit Grabenwalze, grober Bruch, Schotter Sand dann den EWT verlegt. Habe eigentlich keine Befürchtung wegen Verunreinigungen oder dgl. (gegen die Insekten ist der Vorfilter im Luftbrunnen gedacht). Werde jetzt nach dem 2ten Winter einmal unser 30m Endoskop aus der firma ausleihen und da mal reinschauen ob da irgendetwas wäre dass die Zuluft "verseuchen" könnte. Denn einzigen Fehler den ich mir geleistet habe war dass ich den Luftbrunnen leider in Richtung Nachbarhaus verlegt habe und hier offenbar durch die Reflexionen an der Hauswand Geräusche höre (z.B. zuschlagen von Autotüren usw) - ist nicht wirklich störend aber wenn ichs nochmal machen könnte käme der EWT - Luftbrunnen an einen Ort der geschützter ist. Werde heuer vielleicht eine kleine "Lärmschutzbox" rundherum bauen.
  •  charly144
oder du baust einen schalldämpfer zwischen kwl gerät und zuluft ein... vorausgesetzt es ist noch genug platz da.
  •  mlduke1975
Hi charly144!
Guter Input! Werde mich Mo gleich bei Wernig schlau machen was so ein Filter passend für die Anlage kostet. Platzmäßig geht es sich super aus.
  •  Ottawa
11.5.2011  (#13)
Der EWT war mir auch zu unsicher, sprich der Erdboden gibt zu ungleichmäßig nach. Ich habe einen Vor-Wärmetauscher, im Winter gespeist aus dem Fußboden-Heizkreislauf (Achtung: eine Mengenregelung ist auch notwendig, nicht nur Ein-/Aus-Steuerung).
Im Sommer kühlt die Sole der WW WW [Warmwasser]-Wärmepumpe den Fußboden-Heizkreislauf und damit vor allem die Zuluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mittels eben diesen Vor-Wärmetauschers.
Nächstes Thema: Stromrechnung
