Ist Grundwasser möglich?? - Du benötigst pro kW-Heizleistung ca. 200 lit. Grundwasser in der Stunde= für ein 150 m² Haus ca. 2000 Liter Wasser pro Stunde Betrieb. Wenn Du bei der Investition berücksichtigst, daß bei der WP WP [Wärmepumpe] kein Brennstofflagerraum + kein Kamin erforderlich ist, werden sich die Investitionskosten die Waage halten. Bei den Betriebskosten wird je nach Ölpreis die Wärmepumpe um 1/3 bis 1/2 billiger sein! Geht Grundwasser nicht, ist Erdwärme die Alternative.
Einen einfachen Heizkostenvergleich - kannst Du selbst anstellen. Ein 150m2 Neubau nach Baunorm ausgeführt hat einen Heizenergiebedarf von ca. 15000kw. Das sind rund 1500 Liter Öl. Die Wärmepumpe braucht für 15000kw Wärme ca. 3250,-- kw Strohm. Die Investitionskosten sind da schon schwerer zu vergleichen. Am Besten geht das wirklich mit Vergleichsangeboten. Du wirst sehen, daß die Wärmepumpe nicht so günstig ist wie sie immer wieder beworben wird.
Bitte alles zusammenzählen - 1 Liter Öl hat chem. 10 kWh Energieinhalt, man kann muß die Abgasverluste berücksichtigen, sodaß für 15.000 kWh ca. 1750 lit Öl erforderlich sind. Zusätzlich zum Ölpreis kommt die Abfüllpauschale in Höhe von 28 Euro = öS 385,-. Weiters wird einiges an Strom f. d. Brenner, Pumpen,.. benötigt, den Rauchfangkehrer, das jährl. Brennerservice nicht vergessen. Bei der Ölheizung benötigt man einen Brennstofflagerraum= ca. 10% d. Kellers = ca. öS 50.000,-!
Wieviel? - Sind diese Pumpen tatsächlich so teuer, dass Niemande den Preis nennen mag? Die wenigen deutschsprachigen Seiten im Internet, beschreiben bestenfalls die Technik, aber niemals einen Preis!
Das gibts doch nicht, oder?
Angebote einholen! - Unter >www.epo.at< findet Ihr eine Fülle von Wärmepumpenspezialanlagenbauern die in Oberösterreich gute Anlagen bauen, bitte diese kontaktieren und ihr bekommt ein Angebot.
An WEWO - Mit dem Pumpenpreis alleine ists nicht getan - gibts bereits so um die 5000 Euro. Hinzu kommen Bohr-, und Grabarbeiten, Fußboden oder Wandheizung statt Heizkörpern usw. Dir ist mit so Pauschalaussagen auch nicht geholfen. Geh zum Installateur und las Dir die Heizung anbieten. Kostet nichts und Du hast einen konkreten Anhaltspunkt.
