Blindstock für Haustüre
  •  LostHighWay
19.4. - 20.4.2010
3 Antworten 3
wollte eigentlich als Vorbereitung für die Innenputzarbeiten bei meiner Haustüre einen Blindstock einsetzen, da mir die Lösung mit einer 5/8er Staffel oder gleich mit einer Haustüre nichts vor kam. Nun hat aber jemand gesagt, dass die Blindstock-Lösung wegen unserer kontrollierten Wohnraumlüftung nicht ideal sei. Jedoch konnte er es auch nicht weiters begründen - ihm hatte es auch jemand ausgeredet.
Is da was wahres dran?
Wie ist das eigentlich mit diesen Blindstöcken, ist man dann an die firma gebunden wo man den Blindstock her hat?
Greetings
LostHighWay
  •  cc9966
wohnraumlüftung..bedeutet luftdichte bauweise. ein blindstock bringt dir eine zusätzliche fuge zwischen blindstock und türrahmen, nicht nur eine gefahr für undichtheit, sondern auch eine hohe wahrscheinlichkeit. bedeutet mehr unkontrollierte luftaustausch und weniger effizienz für die kwl.
  •  heinzi
ja man kann auch - eine gute kösung mit blindstock machen die absolut luftdicht und thermisch o.k ist! genauso wie man fenster und türen ohne blindstock "sch....e" einbauen kann
  •  mlduke1975
Haben es bei uns so gelöst!
Haustüre komplett eingebaut -> Türblatt entfernen und zwischenlagern (Bis Außenputz ferigt ist) in der Zwischenzeit eine Holzkonstuktion mit zwei Scharniere über die offene Türöffnung gebaut (Reicht als prov Bautüre vollkommen aus)
Den Türstock mit Kantschutz aus Karton (bekommt man im baumarkt) und Fassendenklebeband (nicht das Malerkrepp) geschützt. Zusätzlich die ersten 40cm mit Holzkanten verkleidet (wegen des Estrichschlauches).
Das mit Blindstock wurde uns wegen Dichtheit abgeraten.
Nicht vergessen für die Schwelle eine kleine Holzkonstruktion zu basteln.
Nächstes Thema: Dämmung EG-Fussboden oder KG-Decke?
