.Das schaut sicher sehr gut aus,praktisch ists jedoch nicht unbedingt.
Willst du den Keller ebenso auf die gleiche Temperatur mitheizen? Falls nicht hast du sonst immer die kalte Luft im Rücken wenn du im Wohnzimmer sitzt. Dein Planer zahlt ja deine Heizkosten nicht. l.G. Gerhard |
Hab es so gemacht - Bei uns geht die Stiege ohne Türe vom Erdgeschoß (Wohn/Eß/Küche) in den Keller. Unser Haus ist in Hanglage mit Wohnbereich (Kinderzimmer, Arbeitszimmer) im Keller (hat Fenster für Tageslicht), d.h. der Keller ist in der thermischen Hülle mit sowohl Heizung als auch Lüftungsanlage.
Da der Keller geheizt ist, kommt auch keine kalte Luft in den Wohnbereich, ist praktisch - muß nicht immer Türen öffnen .... ist wie der Aufgang ins Obergeschoß (auch ohne Türe). Ich glaube der springende Punkt ist ob der Keller in der thermischen Hülle ist, d.h. oft benutzt und damit geheizt ist. |
Habs auch so gemacht - Bei uns schließt das Steigenhaus gleich an das Wohnzimmer bzw. den Durchgang an.
Keller wird genz wenig mitgeheizt im Winter. Und Sogar mein Weib, das sehr sehr sehr erfroren ist, klagt nicht über Kälte :) Wichtig ists halt nur, daß es nicht zieht. Bild vom Plan: ![]() lg, Wolfgang |
kalt kommt - eigentlich nur herauf, wenns durchzieht, ansonsten bleibt kalte Luft unten und warme Luft steigt nach oben... zumindest habe ich das zu meinen Zeiten im Physik-Unterricht noch so gelernt![]() |
hallo - Hallo Lize,
die Dichte der warmen Luft hat ja damit wenig zu tun (Siehe Konvektion und Strahlungswärme) und der menschl. Körper empfindet auch anders als das Thermometer anzeigt. ein kalter Keller hat eine kalte Mauer und die "spürt" man. vielleicht kannst du den einen Kellerraum mitheizen, würde ich schon machen. lg Johannes |
