boden oder zarge??
  •  magic
24.4. - 25.4.2010
5 Antworten 5
hallo leute,
eine grundsatzdiskussion ist bei mir daheim ausgebrochen. was sollte zuerst montiert werden?? der boden (klick-parkett bzw. fliesen) oder die türzargen??
danke!
  •  magic
achja ganz wichtig: nicht nur die reihenfolge, sondern auch das WARUM wäre wichtig ...
  •  heinzi
normalerweise die zarge - da sie nach dem grundpurz und vor dem feinabrieb eingebaut wird. der parkett wird erst nach dem feinabrieb montiert. mit dem fein-schneider wird die zarge unten in die richtigen höhe geschnitten. aber nix ist fix man kann es auch umgekehrt machen. es muss hald der boden gut abgedeckt werden.
  •  joski
Holzzarge - zuerst der Boden, dann die Holzzarge. Damit kann die vertikale Fuge abgedeckt werden und nur eine horizontale bleibt über, die nicht so erkennbar ist.
  •  Noldman
..Ich würd zuerst den Boden verlegen, zumindest bei Parkett. Wenn man von der Tür wegverlegt ists wurscht, legt man aber Richtung Tür, hat man Probleme die letzte Schicht Bretter vom Parkett reinzukriegen.....
  •  AndiBru
Hiwürd den parkett zuerst legen
dannn die zarge draufstellen
somti schaut das mit den fugen viel besser aus.
lg!
Nächstes Thema: was hat sich seit 2003 geändert?
