Lüftung über kalten Dachboden
  •  Herr Fornit
25.4. - 24.5.2010
2 Antworten 2
Hallo Forumsleser!
vielleicht kann mir jemand bei weiterhelfen:
Wir haben im Einfamilienhaus Neubau (massiv, Einzug 2/2010) eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung von Zehnder ComfoAir 350. Im 1.OG sind die Lüftungsleitungen komplett über den kalten Dachboden geführt. Die Rohre sind mit brauner Mineralwolle isoliert und mit Pressholzplatten ummantelt.
zwei Probleme sind bisher aufgetreten:
1. Wir haben unter den Bahnen der Lüftung auf dem Dachboden starke Feuchtigkeit.Ist so eine Ausführung ok. Ist das die Restbaufeuchte?
Die Hand ist bei kühlen Außentemperaturen tropfnass, wenn man unter den geöffneten Stellen des Rauspunt fasst, der Rauspunt wurde soweit möglich nach Schimmelproblem wieder entfernt, zu früh zugemacht!. Womöglich noch Leck inder Folie?
2. Die Feuchtigkeit aus dem Bad (1.OG) wird nur sehr langsam abtansportiert. Nach dem Duschen laufen Fenster und Spiegel an. Braucht einen Tag bis die Feuchtigkeit wieder raus ist. Neulich war der Techniker da und die das Abluftventil etwas weiter aufgedreht. Effekt noch nicht eindeutig, da die Außentemperaturen jetzt höher sind. Besteht hier ein Zusammenhang zu 1.?
Herzlichen Dank für Antworten.
Herr Fornit
  •  Kirchilino
Wieviel Dämmung habt ihr am Dachboden? - Die Rohre werden ja nicht "frei" am Dachboden liegen?!
  •  cc9966
was.. - ..für ein techniker war das? ich hoffe er hat auch geprüft ob unterdruck/überdruck im haus besteht, kein luft-kurzschluss besteht was ursache sein kann dass nur entlang der decke luft abgezogen wird aber nicht das gesamte badvolumen.
und ich hoffe er hat mit eineme anemometer zuvor und danach die abluftmenge gemessen, bevor er gedreht hat am abluftventil. und hoffentlich hat er dann auch die anderen ventile neu einreguliert wenn er schon den luftstrom an einem ventil ändert.
wenn dem nicht so war, dann war das kein techniker - zumindest kein lüftungstechniker.
Nächstes Thema: KWL: Comfortemp. und Bybass einstellen?
