"Zählerkasten - Sicherungsschrank" Größe
  •  Yuri08
25.4. - 26.4.2010
4 Antworten 4
Ich möchte einen Zählerkasten mit 4 Zählerplätze nebeneinander verbauen - in den Kasten sollen auch alle Sicherungen, FI's usw. Platziert werden.
Welche größe bzw. welche Breite hat so ein kasten mit 4 Zählerplätze nebeneinander.
(Tiefe bis 25cm möglich) Höhe ca. 180-200cm. - Breite??
  •  AndiBru
Hiich weiß garnicht ob es sowas für "normalos" gibt - ich denke 3 ist standard.
am besten zB beim lagerhaus anrufen oder elektriker und einfach fragen
kommt vielleicht auch aufs bundesland an weil es ja verschiedene kästen gibt.
  •  2moose
Bei Mehler - http://www.mehler.at/deutsch/katalog/produktkatalog.htm
Unter Zählerverteiler jene des entsprechenden EVU's auswählen - Maße sind dabei. Wie AndiBru schon schrieb - 3 Zählerplätze sind Standard ... das macht sich vor allem bei den Preisen bemerkbar. Wenn der Platz knapp wird, evtl. (Stockwerks-) Unterverteiler setzen.
  •  Hansee
gibts...zB von Möller (hab ich auch):
4 Zähhlertafeln breit (ca. 1m)
4 Reihen a 47TE
Gesamt dann 150 hoch und 25 tief.
Das Möller Programm fü W,N,Bgld zB hier:
http://www.moeller.at/de/service/pdf/kat_EVU_WNB_259225_09.pdf
Schau bei Normbreite 4 (4 Zählertafeln)
  •  Yuri08
26.4.2010  (#4)
Danke - hab nun auch die Übersicht für alle Bundesländer gefunden - bin aus OÖ...
http://www.moeller.at/de/service/download_kataloge_zaehlerv.html
falls dies auch andere interessiert...
Yuri
Nächstes Thema: Geschirrspüler
