verkorkster Dachaufbau Holzbungalow
  •  jjo
30.4.2010 0
Hallo Zusammen,
ich habe vor 2 Jahren auf einem Campingplatz einen Holzbungalow in absoluter Eigenregie ohne irgendwelche Vorkenntnisse gebaut. Viele Köche haben hier wirklich den Brei verdorben da ich ständig widersprüchliche Tipps erhielt und mal so und mal so gemacht habe. Nun habe ich ein Problem. Ich weiß dass ich mich hätte vorher genau informieren sollen, aber nun bin ich leider in der Situation und brauche euren Rat :/
Das Problem liegt momentan im Dach. Aufbau von innen nach außen:
Rauspund 19mm
Dampfsperre (billigste - ebay..)
24mm Glaswolle (horizontal)
80mm Glaswolle (vertikal)
24mm Schalbretter
Dachpappe (geklebt, aber nicht winddicht)
Nun habe ich das Problem, nach 2-3 sonnigen Tagen, dass ich innen an einer Stelle, die ich noch nicht mit Holzverkleidet habe, dicke Tropfen mit Wasser auf der Dampfsperre (Schwitzwasser?) sehe (würde ich ein Loch reinstechen, würde es tropfen..). Ich weiß nun nicht, wie ich das Wasser nach außen abtransportieren kann. Für mich kommt nur eine Möglichkeit in Frage "nach oben", also ohne innen etwas zu verändern. Würde es reichen, die Schalung und Dachpappe zu entfernen, dann diff.offene Unterspannbahn auf die Sparren anzubringen, dann wieder Lattung und darauf dann wieder Schalung und Dachpappe?
Das Dach hat eine Fläche von ca 50m² und ein Gefälle von 50cm auf 3 Meter.
Wie gesagt, ich habe mich da blindlings reingestürzt, aber sitz da jetz fest. Hilfreiche Tipps würden mir sehr weiterhelfen.
Vielen Dank vorab
Jörg
Nächstes Thema: Ist ein Passivhaus kalt im Winter ?
