Heizungswärmepume
  •  mlduke1975
4 Antworten 4
Habe im Angebot eine Standard HWP von Danfoss mit 3 Stufen. Bringen die aktuellsten Modelle wirklich dass was sie versprechen? (5Watt im Vergleich zu 50Watt) oder betrifft diese Einsparung nur gewisse Bereiche. Mehrkosten zur "besten" von Danfoss ca. 200 Euro.
  •  dandjo
3.5.2010  (#1)
Technische Daten - Die technischen Daten wären interessant um da was beurteilen zu können. Kannst du mal einen Link posten oder direkt hier angeben?
  •  mlduke1975
technische Daten: (natürlich Grundfos anstelle von Danfoss)
Angebot: Grundfos UPS 32-50
-> 4m3/h
-> Förderhöhe 5m
-> Leistungsstufen: 35-45-50 Watt
-> Preis: ca. 130€
Grundfos Alpha 2 32-60
-> 3m3/h
-> Förderhöhe 6m
-> Leistungsstufen: 6-45Watt (variabel adaptive Regelung)
-> Preis: ca. 260€
Wie ist die Aufteilung bei so Heizungspumpen: Teillastbetrieb, Volllastbetrieb (oder gibts da anderer Begriffe)
  •  dandjo
3.5.2010  (#3)
Grundfos - Die Grundfos Alpha ist sicher etwas energiesparender (intelligente Selbststeuerung, Permanentmagnet, ECM). Worauf du achten solltest ist die Maximalleistung. Ist die Alpha zu klein dimensioniert, bringt sie dir erst keine Ersparnis, da sie immer auf einer hohen Stufe laufen muss. Die Minimalleistung der UPS liegt bei 35W, die Alpha kann bei richtiger Dimensionierung bis 5W modulieren (z.B. in der Übergangszeit, wo weniger Energie benötigt wird).
  •  mlduke1975
dandjo, danke für die Antwort. Ok, dann werde ich mal mit meinen Installateur die Bemessung der Pumpe noch einmal durchgehen.
Nächstes Thema: steuerung rollo
