geschäumter fensterkern
  •  ghost030878
7.5. - 9.5.2010
2 Antworten 2
welche nachteile hat ein geschäumter fensterkern beim fensterstock????
könnte mir vorstellen das das nicht von nachteil ist da noch bessere dämmung???
ein hersteller sagte mir das wird sich nicht durchsetzten und das bei der dämmung kondenswasser enstehen kann???
weiss da jemand von euch bescheid????
danke im voraus
  •  Romeo Toscani
8.5.2010  (#1)
Naja Je nach Hersteller verbessert sich der Rahmenwert um bis zu 20-25 Prozent, was die Wärmdedämmung betrifft.
Aufs gesamte Fenster hochgerechnet ergibt das einen verbesserten Uw-Wert von in etwa 0,1.
Muss man sich dann hochrechnen, in wieweit es einen Aufpreis für den Schaumkern gibt, und wieviel man sich je nach Heizsystem an Koten erspart.
Unterm Strich bleibt wahrscheinlich 0.
Die Argumentation deines Herstellers, dass es aufgrund des Schaumkerns zu Kondenswasserbildung kommt, mag ich anzuzweifeln.
Gibt keinen logischen Grund, warum das Fenster undichter sein sollte, wenns einen besseren Wärmedämmwert hat, und wenns ordentlich montiert wird.
Die Kombination mit dem guten Rahmenprofil, 3-fach Verglasung und anständiger Montage kann und wird verursachen, dass an gewissen Tagen die Glasscheibe auf der Außenseite anschlägt.
Da wird so wenig durch das Fenster rausgeheizt, dass die äußere Scheibe kalt bleibt, und am Morgen die wärmere und feuchtere Außenluft an eben jener kondensiert.
Wenn das passiert, kannst du dich über die gute Qualität und Wärmedämmung der Fenster freuen.
Innenseitig kommt es jedenfalls zu keinem erhöhten Kondesat, nur aufgrund des Schaumerkerns, das hätte dann andere Gründe ..
  •  heinzi
für aluminiumfenster ist das sicher wichtig. teilweise in kunsrstoffenster werden schaumteile eingeschoben. das bringt aber nur was, wenn es keine stahlamierung braucht, denn das sind die u-wert killer. (bei alufusion z.b. braucht es keinen) so gedämmte aluschalen auf diverse holzfenster drauf finde ich total hässlich. eine gute lösung für holzfenster ist das system von sigg.at mit den luftschlitzen in den holzprofilen.
Nächstes Thema: Fussbodenheizung und Mosaikklebeparkett
