.kommt der Lärm von außen (Straßenverkehr...), oder geht es um den durch die Personen/Geräte erzeugten Lärm?
In den technischen Daten der Akustikplatten ist der Schallabsorptionsgrad angegeben (frequenzbezogen) - je höher der Wert, desto besser. |
....es geht darum, dass es einen Bereich außerhalb des sprechzimmers gibt (Wartebereich vor der Anmeldung), in dem einerseits oft Gedränge herrscht, was allein schon zu einem gewiisen dauerschallpegel führt. Dadurch wird auf Dauer das konzentrierte Arbeiten an der anmeldung unnötig stressig und andererseits geht es um die Gespräche bei den beiden nebeneinander liegenden Anmeldeschaltern, die zwar durch "Abstandhalte - Linien" eine gewisse Intimität vortäuschen, aber dennoch viel zu "hörig" sind. |
