keine Ideen? - keine Ideen? |
.Hallo
Es ist sehr wichtig, dass der Unterbau schon ein Gefälle aufweist (mind. 1,5%). Wenn Du zb. Natursteine in Drainagemörtel legst und unterhalb kein Gefälle ist, kann es dir natürlich passieren das sich das Wasser das durch die Fuge sickert sich einen Weg am Unterbeton zum Haus sucht. Normalerweise schaut ein Aufbau so aus. Bei Fliesen: Estrich mit Gefälle, Abdichtung 2mal auftragen,Fliesen in Fließbettkleber verlegen (Es gibt z.b. für Balkone und Terrassen auch div. Abschlussprofile) Bei Naturstein: Unterbau mit Gefälle, Naturstein in Drainagemörtel Verlegen, Verfugen, Gutes gelingen. Gruß Willi |
