.Hallo susi
Es geht darum daß der Platzhalter so gemacht ist daß du ihn mit Beisser bzw Zimmerhammer rausreissen kannst. Das Öl ist da das kleinste Problem obwohl man üblicherweise mit Schalöl einschmiert aber normales Motoröl tuts ebenso. Wenn der Baumeister dir schon erklärt daß das so nicht geht,du die Schalung und auch die Betonierarbeiten von ihm machen lässt wirds doch wohl möglich sein daß er die Lösung für die Aussparung selber mitmacht,ist ja eigentlich nicht der Rede wert so eine Kleinigkeit. So etwas ohne die Schalung zu sehen hier über ein paar Zeilen erklären würde ja nur zu Missverständnissen führen,ansonsten hätte ich dir gerne geholfen. l.G. Gerhard |
.nochmal überlegt,die Idee mit dem XPS oder auch nur normales Styropor ist aber gar nicht so schlecht,das Problem mit dem entformen fällt insofern weg denn das Styropor kannst du nachdem ausgeschalt ist einfach rauskratzen bzw mit Stemmeisen oder Schraubenzieher ,Stanleymesser rausstemmen oder schneiden. |
Hiich habe alle aussparrungen sei es für lampen, stecker oder der gleichen mit xps gemacht
einfach xps in der gewünschten stärke auf die schalung nageln ein loch in das xps mim akku bohren schlauch rein, hält, fertig. nach dem ausschalen - auskratzen oder kruz mim flämmer drauf - fertig. verrutscht genau garnicht und ist 10mal einfacher als holz lg! |
