HiJa, Ringanker muss rundumlaufend betoniert werden. An den beiden schrägen seiten verlaufend mit der Dachneigung, an den beiden geraden seiten kannst du eben (horizontal) abziehen. Mit min. 4 x 10mm Betoneisen versehen und nicht die Gewidnestangen für die Mauerbank vergessen, diese habe ich einfach in den flüssigen Beton reingesteckt, und dienen zur Lagefixierung der Mauerbank (= Grundbalken des Dachstuhls, der auf der Mauer sizt)
Viel Spaß! |
@bernieullram - würde die Gewindestangen nicht nur so in den Beton stecken sondern mit Verdrehsicherung. Dazu nimmst du je Gewindestange 2 Muttern und eine eckige Beilagscheibe welche du mit den Muttern dazwischenschraubst. Erst jetzt in den flüssigen Beton reinstecken. Mit dieser Verdrehsicherung kann dir nichts passieren auch nicht wenn du so richtig fest anziehst, natürlich erst wenn der Beton fest ist.
Viel Spaß! |
verdrehsicherung.. - ...es genügt auch die unteren 10cm der gewindestangen um ca. 30° zu knicken, die stange kann sich dann auch nie wieder verdrehen. die von meinem zimmerer gelieferten gewindestangen waren so vorgeknickt und es waren keine muttern oder ähnliches notwendig. |
ziegel schief schneiden?? - danke für eure antworten!
aber das heißt anscheinend dass ich auf beiden schrägen seiten alle ziegel schief abschneiden muss und auf diese dann den ringanker setze, oder? lg bernhard |
HiJa, im Prinzip schon. Aber wennst dir das ersparen willst kannst auch nur die "grossen" Ecken schneiden, und bei kleineren Zwickel die sich durch den Winkel ergeben, diese einfach weg lassen. Ist nicht so der große Aufwand, ich hab auch bei beiden Feuermauern die Schrägen geschnitten.
Mit welchen Ziegel baust du, wie lange sind die schrägen Seiten (8°)? Lg, |
ziegel - hello!
wir bauen mit wienerberger porotherm 25 wie hast du die ziegel geschnitten? mit der alligator oder mit einer großen ziegelsäge? wir befürchten dass das mit der alligator eher mühsam bzw. schlussendlich nicht so "hübsch" wird als mit einer großen säge ![]() was mach ich mit den kleinen lücken? ausbetonieren? oder einfach mit pu-schaum? lg |
Hi, also die 25er kannst ruhig mitn Alligator schneiden. Dann montierst vor und hinter der schrägen Ziegelwand Holzbretter, Dokatafel o.ä. versteifst das ganze ein wenig, legst die Eisenstangen ein und füllst mit Beton. Die kleinen Zwickel kannst ruhig vernachlässigen und mit dem Beton mitgiessen, das ganze verschwindet später hinter der Fassade und niemand siehts. |
hiaaaaahhh, ich verstehe.
aja, was ich vorher vergessen hab: ja, die neigung beträgt 8° wir hatten nämlich mit dem gedanken gespielt den ringanker mit solchen heraklith-dingern zu machen. aber ich glaub das wär dann etwas komplizierter, da wir hier vermutlich auf jeden fall eine große ziegelsäge benötigt hätten. naja, wie auch immer: vielen dank für äußerst hilfreichen tipps!!! ich glaub wir kennen uns jetzt (endlich) aus ![]() lg |
sers - also die Heraklith-Abschalwinkel kannst an den beiden geraden seiten ruhig nehmen, da gibt es auch welche mit einer Styroporfüllung als Wärmedämmung (heissen glaub ich Velox od. ähnlich). Schau mal im Google unter Bilder, ev. findest was.
Oder schau dir das da an: http://www.2cool4u.at/blog/?&offset=15 |
danke...für die vielen tipps!!!!! |
