Hiwo bist du denn zuhause ???
mein tipp: schau mal bei hochwassergefähredeten häusern vorbei, dort gibts schon unterschiedliche systeme und du kannst sie dir meist anschauen. mir gefällte jenes am Besten wo so wie du schreibst ein u-profil mit ca. 60cm höhe (kommt halt drauf an wie hoch du es machen möchtest) links und rechts befestigt wird. auf der "innenseite ist eine dichtung angebracht. dahin kommt eine "aluplatte" die unten eine dichtung hat dise platte wird dann nach unten gedrückt mit zwei spannverschlüssen - fertig. einige haben auch einfach eine dokaplatte drinnen. du musst auch 2 steher gegen die durchbiegung machen - also mehr als 2m spannweite würd ich nicht machen, aber das sind einfache eisenstangen die man in den boden steckt. am besten du schaust dir so sachen mal in natur an, es gibt eh bei "allen flüssen" die in den medien öfters genannt werden schon lösungen von häuslbauern. lg! |
Danke für die Antwort - Bin in der schönen Steiermark zuhause, in einem Ort, der nicht regelmäßig von Hochwasser heimgesucht wird, aber bei einem "Jahrhundert-Hochwasser" auch betroffen war.
Das was du beschreibst, kommt sehr nahe dem hin, wonach ich suche. In unmittelbarer Nähe hat aber niemand sowas (sonst hätt ich ja den Thread nicht eröffnen brauchen). Dachte eher dass mir jemand eine Firma nennen kann, die sowas anbietet, bzw. selbst schon Erfahrungen damit gemacht hat. Dass ich regionale Flüsse abfahre und mir das anschaue, hat wohl auch weniger Sinn (weil ich eh ungefähr weiß wie das auszusehen hat), aber dort wird vermutlich kein Prospekt des Herstellers mitsamt Kontakadresse vermerkt sein. Trotzdem danke für deine Bemühungen, AndiBru! |
...hast da schon mal nachgschaut??? http://www.whs-hochwasserschutz.de/whs-portrait.html |
Danke! - Genau sowas such ich! ![]() |
Hochwasserschutz - Schau mal in www.robra-hws.eu rein
lg rolli12 |
Produkte -
sehen so aus, wie von Dir gewünscht http://de.aquafit.eu/produkte/ |
Thyssen Krupp hat da auch ein paar Lösungen.
http://www.tkgftbautechnik.de/hochwasserschutz.html |
würde ein starkes sectionaltor verwenden - unten musst du eine art schwelle oder schlitz ausbilden dass wenn wasserdruck kommt das tor innen anstehen kann. oberhalb vom ersten element musst du ein verstärkungsprofil mit den scharnieren mitschrauben. (gibts z.b. bei hörmann orginal zu bestellen, oder sonst ein passender stahlwinkel. ebeso würde ich in dieser höhe beidseitig eine verstärkung machen z.b. mit einer winkelkostruktion und einer bockrolle dass bei wasserdruck die orginalrollen entlastet sind. ein bischen schwer zu erklären aber du bist ja vom fach und verstehst das sicher wie ich es meine |
