1 Receiver? - für einen Twin Receiver bist du relativ schnell fertig!
Sat-Schüssel: je mehr Schlechtwetterreserve du haben willst umso größer bzw besseren (Twin-)LNB verwenden. 2 Kabel zum Receiver und fertig. Oder soll es ev. später einmal erweiterbar sein oder/und DVB-T einer Hausantenne mit eingeschleift werden? |
vorgesehen sind 4 TWIN RECEIVER WAS IST EIN TWIN-LNB ? das MIT DEM SCHLECTWETTER IST WICHTIG; DA ES BEI UND OFT STÜRMT |
Du willst also 8 Receiver anschließen (oder halt 4 Twin, ist das selbe)?
Na dann führt nichts an einem Quattro LNB und einem 5/8 Multiswitch vorbei. Oder vielleicht auch einen Double Quad. Das kommt aber auf deine Verkabelung an. Wie hast du sie geplant? Alle 8 Satkabel zum Spiegel. Oder kommen deine Kabel von den Receivern zentral irgendwo zusammen?? Dann Quattro LNB und 4 Kabel zum Spiegel mit zentralem Multiswitch als Verteiler. |
@pezzi - Ich habs folgendermaßen:
1 80cm Schüssel 1 Quattro LNB 1 Multiswitch 5/6 Die Schüssel ist am Dach befestigt mit einer SAT-Halterungsstange (eigentlich ein Wasserrohr vom Baumarkt), die am Spitzboden und Dachsparren fixiert ist. Der Multiswitch hängt im Spitzboden und hat 4 Leitungen zum LNB. Vom Multiswitch weg gehen Leitungen sternförmig zu allen Zimmern: zwei Leitungen ins Wohnzimmer (für Twin-Receiver) und vier Leitungen zu den restlichen Zimmern. Über den Multiswitch kannst Du auch terrestrisches Fernsehen einspielen (der fünfte Eingang). Damit kann ich in allen Zimmern unabhängig voneinander alle Sender schauen... lg nymano. |
Hmmm - Ich habs genauso wie nymano.
Als Halterung habe ich mir einen Edelstahlrohrwinkel anfertigen lassen, ist ein echt edles Teil geworden. Den hauchdünnen Aluwinkel (die es überall zu kaufen gibt) den ich zuerst verwendet hatte hielt dem dritten Sturm schon nicht mehr stand, das könnte aber auch Pech gewesen sein. Das gebogene Edelstahlrohr (seitlich angeschraubt auf meiner Flachdach-Attika) hält solange das Haus steht.... |
Hallo pezzi, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: sat anlage |
danke - für eure ratschläge ... werd das mit dem elektriker besprechen
und noch ein schönes wochenende manfred |
Hallo! - Wo für brauche ich den Multiswitch 5/6 eigetlich???
Genügt da nicht ein Quat-LNB, damit ich 4 Receiver unabhängig bedienen kann? Oder sehe ich da mit allen 4 den gleichen Sender? Gruss Max |
Es geht primär um die Erweiterbarkeit und um die Möglichkeit auch DVB-T einzuspeisen (5 Eingänge am Multiswitch).
Der Quad LNB ermöglicht dir 4 Receiver direkt anzuschließen, kannst auch auf alle Receivern andere Programme schauen. Also dieser LNB hat quasi einen Multiswitch eingebaut. Der Quattro LNB gibt dir die 4 einzelnen Frequenzbänder aus, daher 4 Kabel zum Spiegel. Daran kannst du dann beliebig große Multiswitche anschließen und auch kaskadieren, damit du auch 100 Receiver betreiben kannst. Ist also leicht erweiterbar, wenn die Installation auch danach ausgelegt ist (zentrale Stelle wo alle Satkabel zusammen kommen, also sowohl vom Spiegel als auch von den Zimmern), Kabel einziehen, größeren oder 2. Multiswitch anschließen > fertig. Falls du also sicher nur 4 Receiver brauchst kannst du auch eine Quad LNB nehmen (kein Quattro!!!). Es gibt mittlerweile auch schon Double Quad (bzw Octo), da kannst du 8 Receiver direkt betreiben, brauchst dann aber auch 8 Kabel zum Spiegel. |
hallo - ist es auch möglich einmal zur antene mit einem kabel und 5 tvs zu betreiben? Vieleicht ne blöde frage? |
Vielleicht keine blöde frage, ich versteh es, glaube ich, nicht!
Mit einem Kabel von der Terrestrischen Antenne zu den Fernsehern (DVB-T Box)? Sternförmig? Dann ist es aber nicht mehr ein Kabel. Von Box zu Box, wozu? ad Quad LNB <-> Quattro LNB: Mein Elektriker meinte die Quad LNB's sind schneller kaputt |
Ein Kabel - mehrere Receiver an einem Kabel geht nicht so einfach: Ein moderner LNB ist nicht einfach nur eine "Antenne" sondern eine aktive Komponente, die vom Receiver auch gesteuert wird: Per Versorgungsspannung wird die Polarisationsebene (horizontal/vertikal) ausgewählt, und über ein weiteres Steuersignal wird entweder das Low- oder das High-Band ausgewählt. Mehrere Receiver an einem LNB würden sich hier mit den Steuersignalen gegenseitig blockieren. Selbst wenn man einen Receiver zum "Master" machen würde, währen die anderen auf das Viertel der Kanäle beschränkt, die der Master gerade ausgewählt hat.
ahah - Das probelm was ich habe ist das ich so eine rechteckige Sat-Schüssel-Board habe mit einem integrierten lnb welches nich gewechselt werden kann.
Es beseht nur die möglichkeit eine neu Schüssel zu kaufen was sehr schade wäre da diese nicht einam 1 Jahr alt ist. Deswegen habe ich nur ein kabel zur Schüssel. Im Technikraum treffen sich alle zusammen. Gibt es nicht doch eine möglichkeit alle 5 auf einen Eingangskabel. |
da...bleibt nur mehr der komplette Austausch deiner Antenne gegen einen Spiegel mit einem passenden LNB oder passender LNB/Multiswitch Kombination. Hoffentlich hast du ein gut dimensioniertes Leerrohr wo du 4 oder 5 Kabel vom Spiegel bis zum Technikraum durchbringst. |
Ein Kabel - Es gibt schon eine Möglichkeit: Es gibt spezielle "Unicable LNB", aber da müsstest erst wieder den LNB tauschen (was du nicht kannst) und der/die Receiver müssen dazu passen (sind angeblich proprietär).
Also: Spring über deinen Schatten, mach die Augen zu, halt die Luft an, und WIRF DEN KREMPEL WEG |
