gartenplanung...und küchenplanung schon gemacht? dann schnell nachholen solange du noch die wasserleitugnen entsprechend umplanen kannst.
paar tipps: - gartenwasser-anschlüsse mit 1" rohren machen (32mm) weil dann kann man später unterirdische bewässerungsanlagen installieren. - wenn du rundum dem haus rasen hast, zwei bis drei gartenwasser-anschlüsse setzen - ein waschbecken in der garage kann sauteuer werden, weil bei manchen gemeinde so flächen-berechnungsschlüssel der wasserversorgten räume für pauschale kanalgebühren herangezogen werden, wo eine 40m2 garage die betriebskosten um 25% steigern kann. - küche überlegen ob ein dampfgarer evtl. geplant ist, gegebenfalls dafür auch wasseranschluss vorsehen - wasserleitungsplan mit elektroplan abstimmen, es gibt mindestabstände zb von badewanne, armaturen usw. zu steckdosen. - stimmt, hinter dem WC alles vollflächig glattspachteln, billiger fliesenkleber genügt dafür. - beim wc-spülkasten nur markenprodukt nehmen, lieber bei leicht wechselbaren sachen sparen. - position von wasserzähler mit gemeinde (wassermeister) abklären, vor allem auch die am zähler zu positionierenden rückschlagventile, rückspülfilter usw. - kanal am besten einheitlich 50mm-ht-rohre verwenden, 40mm geht auch für waschbecken aber nur ein rohrtyp macht alles einfacher. - kanalstrangentlüftung vorsehen! - wasserrohre jeden meter und abflussrohre alle 80 cm am boden fixieren. bei abflussrohre am besten mit montagelochband und unter dem rohr eingezwickten xps-klötzchen am boden festdübeln, xps kann man mit fuchsschwanz super zurechtschneiden und so das gefälle sauber machen. - stagnationsleitungen verhindern! wenn ihr waschbecken einplant wo ihr jetzt wisst dass diese selten benutzt werden den installateur auf seltene nutzung hinweisen. - einputzen/einschäumen/wc-spülkasten zumauern erst nach drucktest (mit luft und mdst. 10 bar) - bald schauen dass die schüttung über alle leitugnen kommt, sonst trampeln die ganzen handwerker noch was kaputt. |
