Fliesen auf Parkett-Übergang unter Tür
  •  cc9966
24.5. - 25.5.2010
2 Antworten 2
Diese Frage hatte sich sicher schon jemand gestellt. Wenn in einem Raum Fliesen sind, im anderen Raum Parkettboden, wo ist dann der Übergang der zwei verschiedenen Bodenbeläge zu machen wenn die Türen noch nicht gesetzt sind. Es werden später normale Holzzargen genommen (keine flächenbündige Türen).
Vom Gefühl her würde ich diesen Übergang 1cm weiter in jenen Raum hinein machen, in welchen die Tür hin-öffnet. Ist das so korrekt und dann exakt unter dem Türblatt, sodass der Bodenbelag des jeweils anderen Raumes beidseitig nicht erkennbar ist wenn die Türe zu ist?
  •  HeimUndCo.at
25.5.2010  (#1)
.....Normalerweise legst du eine Wasserwage von Wand zu Wand in die Türöffnung. Da du mit dem Parkett sowieso nicht ganz bis zur Wand gehen kannst (Dehnfuge muss sein) hast du locker 0,5cm platz für die Fliesen, somit bist du nicht ganz plan mit der Wand. Eine normale Türzarge ist (falls nicht flächenbündig) mindestens mit der Wand plan.
Wenn du dir ein Zagenprofil ansiehst kannst du ca. erahnen wo das Türblatt sein wird.
  •  nymano
@cc9966 - schau dir einfach einmal die prospekte von diversen türenherstellern an, da ist meistens ganz gut beschrieben, wo der übergang zu legen ist:
Zum Beispiel ganz hintem im WTG Katalog:
http://www.wtgtueren.at/PDF%20WEB/PDF%20WEB%20INNENTUEREN/index.html
Oder hier für diverse Kunex Modelle:
http://www.kunex.at/modelle/download.html
lg nymano.
Nächstes Thema: Metallische Oberfläche fliesen ?
