elektroleitung hauseingang
  •  lize
2 Antworten 2
bei mir wurde die Leerverrohrung in der Höhe der Kellerdecke einbetoniert. Die Leitung verläuft zwar vertikal in der Dämmung dann an der Außenwand weiter nach unten, aber der Anschluss ist nur ca. 20 cm unter Terrain. Ist das richtig so, oder soll die Elektroleitung eigentlich durch eine Kellerwand geführt werden?
  •  Hansee
du...sprichst von der Haupt-Zuleitung zu deinem Zähler?
Meine geht durch die Kellerwand (RDS Durchführung) gleich neben Wasser, Erdwärme, Telefon usw...
Bin zwar Laie, aber ich denke falls der Querschnitt des Kabels und der Leerverrohrung zu dieser Verlegeart eingehalten wurde, wirds schon passen. Wenn das der EVU oder Elektriker gemacht hat werden sie die Vorschriften ja kennen und danach gehandelt haben hoffe ich mal.
  •  fricki
wenn - die Durchführung an der Kellerdecke der höchste Punkt ist hast du bei eventuellen Undichtigkeiten keinerlei Probleme mit einem Wassereintritt in das Haus da das Wasser dann nicht so weit steigen kann.
Bei mir geht auch die Leitung durch die Kellerdecke horizontal ins Haus und an der Kellermauer hinunter bis zur Bodenplatte.
Dann eine Schlaufe nach oben zum EVU der EnergieAG (Niveau niedriger als die Kellerdecke).
Nächstes Thema: Balkon abdichten
