Bank macht (unerlaubten?) Druck bei FWK
kann dir indirekte Hilfe anbieten - wenn Du mir den Sachverhalt zusammenschreibst kann ich es von zuständigen bei der FMA prüfen lassen, ob gesetzliche Bestimmungen verletzt sind. Wenn Dir die Bank droht, damit Dir Kosten entstehen, dann ist das an sich Nötigung, aber das müßte man beweisen und im Wortlaut juristisch würdigen.
wie gesagt- schreibt mir eine pn- vielleicht geht ja was. lg, Reini |
zum "refinanzierungs- bzw. liquiditätsaufschlag" - gibt's ja schon einiges, am ausführlichsten ist da www.verbraucherrecht.at - ich kopiere hier einfach urteile bzw. den ausführlichsten artikel von dort rein und würde raten, alles mal mit dem vki oder der ak zu besprechen. den vorbehalt hast du ja hoffentlich eingeschrieben abgegeben.
es gibt hier einige als gesetzwidrig beurteilte klazseln, check' halt, ob was auf dich zutrifft: LG Feldkirch, 19.10.2009, 38 Cg 172/08d Volltextservice Klagevertreter: Dr. Stefan Langer, RA in Wien OLG Graz 4.2.2010, 3 R 183/09w Volltextservice Klagevertreter: Dr. Stefan Langer, RA in Wien "Info: Fremdwährungskredite - Überwälzung von Refinanzierungskosten / Drohungen mit Zwangskonvertierung und mit Fälligstellung – gesetzwidrige Klauseln 03.12.2008 " Kein Zweifel, die „Finanzmarktkrise“ wirkt als Katalysator beim Erkennen von Deckungslücken bei Finanzkonstruktionen aus endfälligen Fremdwährungskrediten und Tilgungsträgern. Die monatlichen Zahlungen auf Zinsen werden – wegen steigender Zinsen auch in der Fremdwährung und wegen Währungsschwankungen – dzt teurer und Tilgungsträger, die vor allem an der Börse veranlagen, sind derzeit „im Keller“. Da können sich – vor allem, wenn das Konstrukt ursprünglich zu knapp kalkuliert wurde – empfindliche Deckungslücken auftun. Das führt bei Kreditnehmern zuweilen auch zur Erkenntnis, bei Vertragsabschluss falsch oder unvollkommen beraten worden zu sein. Kann man das auch beweisen, dann kann man Schadenersatzansprüche gegen den Berater, allenfalls auch gegen die Bank – jedenfalls, so die bisherige Judikatur, wenn diese am Vertrieb beteiligt war – geltend machen. Der OGH geht zudem davon aus, dass die Verjährung von Schadenersatzansprüchen (3 Jahre) erst beginnt, wenn die Risikoträchtigkeit der gesamten Konstruktion durchschaut wird (siehe Informationen zum Verbraucherrecht 10/2008). Die für Betroffene vordringliche Frage, ob man zum Euro konvertieren soll oder nicht bzw wie man sich beim (schwächelnden) Tilgungsträger verhalten soll, lässt sich nicht allgemeingültig beantworten, sondern erfordert eine individuelle Beratung. Schließlich sehen sich Kreditnehmer aber auch verschiedenen Forderungen von manchen Banken ausgesetzt, die die Situation zum Anlass oder Vorwand nehmen, um: - die Konvertierung - die Verstärkung von Sicherheiten - neue Konditionen für die Zinsen zu verlangen. Auch in diesen Fällen muss man sich die jeweils zugrundeliegenden Vertragsklauseln ansehen. Der VKI hat einige dieser Klauseln geprüft und für gesetzwidrig angesehen: Refinanzierungskostenaufschlag Erhöhungen der für die Bank anfallenden Refinanzierungskosten (sei es aufgrund geänderter Refinanzierungsstrukturen oder wegen Veränderung der Bonität des Kredit-/Darlehensnehmers) hat der Kredit-/Darlehensnehmer bis zu maximal 1 %-Punkt zusätzlich zum vereinbarten Zinssatz abzudecken oder von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den Kredit/das Darlehen binnen 1 Monat in EUR zu konvertieren. Während dieser Monatsfrist wird der erhöhte Refinanzierungskostenaufschlag nicht berechnet. Die Bank wird den Kunden von der Verrechnung erhöhter Refinanzierungskosten in Kenntnis setzen. Derzeit wird ein Refinanzierungskostenaufschlag in Höhe von 0,12 %-Punkten berechnet. Senkung der Kosten wird die Bank entsprechend berücksichtigen. Gemäß § 6 Abs 1 Z 5 KSchG sind Vereinbarungen, nach welchen dem Unternehmer auf sein Verlangen für seine Leistung ein höheres als das bei der Vertragschließung bestimmte Entgelt zusteht, unzulässig, es sei denn, dass der Vertrag bei Vorliegen der vereinbarten Voraussetzungen für eine Entgeltände |
| Hallo creator, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
ok, den artikel kann ich wegen länge ned ganz reinstellen, - aber mit den titel ist der leicht auf www.verbraucherrecht zu finden.
grundsätzlich ist die zulässigkeit der klausel der bank zu hinterfragen und abzuchecken, welche mehrkosten hier anfallen. |
Ich konnte meine Bank abwehren !!!!!!!!!!!!!! - Bei mir machte meine Bank auch Druck wegen CHF-Kredit mit Tilgungsträger. Auch meine Bonität ist gegenüber dem Vertragszeitraum besser und der Tilgungsträger läuft dank Höchststandssicherung OK.
Es war nicht ganz leicht und kostete etwas nerven und ein paar klärende Emails (alles schriftlich machen, nichts mündlich!) aber dann hat die Bank in letzter Minute eingelenkt und plötzlich keine weiteren Sicherheiten oder Sparprodukte mehr gefordert. Ich denke, dass dzt. ALLE österr. Banken ihre ca. 300.000 CHF-Kreditkunden massiv bedrängen mit dem Ziel entweder mehr Sicherheiten zu bekommen, zusätzliche Sparprodukte zu verkaufen oder in den EUR zu konvertieren. Weil meine Bank trotz entsprechender Sicherheiten- und Konvertierungsklauseln letzendlich aber darauf verzichtet hat, ist klar, dass deren RECHTLICHE Position nicht so eindeutig ist (nicht alles was in einem Vertrag steht ist gesetzlich OK und daher durchsetzber). Der massive Druck kam auch ganz plötzlich und ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Bank rechtlich nicht absolut sicher ist, ob sie mehr sicherheiten verlangen oder einen Kredit konvertieren darf. Also an alle Gleichgesinnten: 1. Standhaft bleiben 2. Zeit gewinnen 3. Mit gesicherten Argumenten der Bank antworten 4. Gegenvorschläge machen Ich denke in 50% aller Fälle wird es Euch gelingen so wie mir (und ich brauchte weder Anwalt noch VKI!!!) |
Hallo Gast Gast123, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bank macht (unerlaubten?) Druck bei FWK |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: @reini
