Hallo. Da von unserer Gemeinde keine Strassen-Randsteine geplant sind, möchte ich mir welche setzen lassen. Hat jemand eine Ahnung was man für den Laufmeter Material+Arbeit rechnen muß/kann (haben so ca. 30-40lfm)! Besten Dank im Voraus!
kommt drauf an.. - ...welche art von stein du haben willst (schmale betonsteine, breite granitsteine) und in welchem zustand die straße jetzt ist.
wenn die straße im rohzustand ist, grob-gredermaterial vorhanden ist und noch kein feingreder drauf ist dann könntest betonrandsteine jetzt in einen betonwulst setzen. 2 leute, 1 tag arbeit. billige betonsteine ca. eur 1,80 pro laufmeter, ein viertel kubikmeter sand (eur 10,-) und 10-20 sack zement (je 3,50 eur).
wenn du aber abbaggern musst damit die steine nicht höher herausstehen als geplante asphaltoberflächenhöhe sein wird, dann kann die arbeit schon das doppelte bis dreifache dauern.
mein - pflasterer hat mal von € 60,--/lfm (Arbeit + Material) gesprochen für granitwürfel (so wie mans bei den meisten gemeinden als randsteine hat). Wenn ich mich nicht irre kostet so ein granitwürfel zwischen 3-6 euro, ist also ein recht teures vergnügen. unsere gemeinde wollte auch keinen abschluss vor unserem haus setzen, haben uns jetzt geeinigt, dass das material von der gemeinde zur verfügung gestellt wird und wir nur die arbeitszeit zahlen.
