Hallo! Ich hab folgende Frage an alle Häuslbauer bzw. Elektriker.
Möchte einen automatischen Türöffner bzw. eine Türklingel bei unserem Haus einbauen. (Habe mich aber noch nicht in die Materie eingearbeitet) Hauseingangstür ist ca. 20m von Garteneingangstür entfernt (drzt. keine Stromverbindung vorhanden zwischen beiden)
Muß das stromversorgende Erdkabel sowohl bis zum Gartentor als auch bis zur Wohnungstür gezogen werden? Wir haben bei der Eingangstür ein 220 V Kabel innen.
Frage deswegen, weil bald die Erde zugeschüttet wird und jetzt noch Zeit für alle Außenarbeiten (Kabelverlegung) etc. wären.
Hab auch schon an eine Funkklingel gedacht. Das löst mir aber nicht das problem des automatischen Türöffners.
Bitte um Hilfe.
Lg H.H.
Gesamten Text anzeigen
