@stazi - wieso willst du das in den Estrich einbauen ?
ich hab eine Schiene (unten) die auf die Fliesen draufgeschraubt wird, ca. 1cm hoch und da steht die Scheibe drinnen Hat den Vorteil dass Wasser nicht unten reinrinnen kann, weil da die Fliesen sind Foto kannst bei Bedarf haben Wenn du die Schiene auf Fliesenhöhe montieren willst, dann reichts sie auf den Estrich zu schrauben und die Fliesen seitlich dranzulegen. Dann steht die Scheibe sozusagen unter die Fliesen sein ... wie's dann bei ev. Undichtheit ausschaut kann ich dir auch ned sagen |
Die Glasschiene .wird üblicherweise auf den Fliesen montiert. Ich würde auch vom Anschrauben Abstand nehmen, da ja die Dichtung durch die Schrauben durchstoßen wird und somit Feuchtigkeit in den Estrich gelangt. Kleben ist da das Richtige.
mfG das 4home Team Viele Antworten zum Thema Fliesen im fliesenblog unter http://fliesen4you.over-blog.de/ |
würde auch. - ...nichts darunter bauen, schon gar nicht in den estrich. die duschabtrennungen und glaswände der meisten hersteller sind so gebaut, dass sie erst auf die fertige brausetasse oder auf den fertigen fliesenboden (bei bodengleichen duschen) montiert werden können. |
Drauf und drunter . . . - Wenn die Fliesen noch nicht versetzt sind, ist es schöner das Profil vorher zu versetzen und mit der Dichtmasse schön in die Dichtwanne einzubinden. Die Fliesen übenehmen den seitl. halt des Profils. Schon reicht das Kleben und keine Schrauben sind im Estrich oder in der Wand.
Greez GM Bernhart |
Die Nachfrage bei unseren Fachkunden hat ergeben das alle die Schiene auf den gedichteten Estrich einbauen würden. Das geht ja nur in dem Fall einer Komplettsanierung oder Neuerstellung. Einig war man sich auch mit dem Kleben auf vorhandenen Fliesen.
mfG das 4home Team Viele Antworten zum Thema Fliesen im Fliesenblog unter http://fliesen4you.over-blog.de/ |
@4home - Das Kleben auf den Fliesen ist laut Aussage meines Glasers theoretisch möglich, aber von der Glasstärke abhängig. Ich hab 1,70 x 2,20 Meter und 10mm stark, da wollte er auf keinen Fall kleben sondern nur mehr schrauben.
d.h. Kleben ist wohl möglich, aber schrauben ist besser :) |
welche Schiene? - was verwendet man hier zum Schienen? gibts es für solche Belange eigene U-Schienen? Ich überlege nämlich ebenfalls die Dusche teilweise mit einem Sockel zu ummauern und die restliche Höhe über eine Glas- oder Plexiglasscheibe zu erreichen.
LG |
@Chrispi - jo, gibts U-Profile dafür |
