schwarz - L1
braun - L2 grau - L3 für Rechtsdrehfeld - aber IMMER mit Drehfeldmessgerät kontrollieren! |
farben - sind:
L1-braun L2-schwarz L3-grau nach EN60446. Wobei verpflichtend nur gr/ge vorgegeben ist. Ich habe 12*1,5 in verwendung, da sind alle weiteren adern einfach schwarz und durchnummeriert. |
drehrichtung - ist im prinzip egal wenn du eine Phasenwendersteckdose nimmst.
du kannst zwar alle deine geräte anstecken die mit 400V laufen wenn du penibel alles verdrahtest und die laufen dann richtig aber wenn mal ein handwerker oder so mit seinem gerät kommt mußt du wahrscheinlich umpolen. du bist mit phsenwender besser dran ,dauert 5 sek ohne öffnen des gehäuses. zb.:http://www.conrad.de/ce/de/product/621021/CEE-PHASENWENDER-32-A |
Offensichtlich sind hier beide Kombis möglich. Genaue Def. siehe
http://www.kfe.at/0901.pdf |
Danke - Hi
danke für eure info! Also einig sind ma sich Grau = 3 ![]() ist schon mal etwas, so müsst ich im fall des falles nur zwei adern vertauschen! danke für den tipp mit dem phasenwandler, aber bei der heizung (hackgut) geht das nicht weil die ist direkt angeschlossen. lg! |
zwei adern vertauschen - wenns in die falsche richtung läuft musst du eh immer nur 2 phasen vertauschen... oder verstehe ich was falsch? |
