Sanitärfachausstellungen - Bitte lass Dich unabhängig in verschiedenen Sanitärfachausstellungen beraten. Besser ist's.
Hier zwei Großhändlernetzwerke: http://www.gc-gruppe.de/ausstellungen/karte.php http://www.richter-frenzel.de/standorte_badcenter.0.html?&no_cache=1 Gruß Thomas Heufers |
Dusche - Vorteil einer Glasdusche ist: Duschraum ist heller, freundlicher, sieht stylischer aus.
Nachteil einer Glasdusche ist: Glasfläche zum Putzen ist größer. Vorteil einer gemauerten Dusche: Stabiler. Nachteil einer gemauerten Dusche: Oft finster, bei dir durch das gegenüberliegende Fenster aber eh nicht so der Fall. Bei einer Glasdusche solltest du auf jeden Fall auf Qualität achten, somit ist die Glasdusche teurer. Von billigen Varianten halte ich nichts, die sind oft wacklig und nach kürzester Zeit unansehnlich. Frage: warum mauerst du die Badewanne so ab? |
@dandjo - Badewanne und WC sind deswegen so abgemauert, weil dort jeweils ein Formrohrsteher steht, welcher die Pfetten stützt. Somit bin ich gezwungen dort etwas zu machen.
Denke, dass ich den Plan von der gemauerten Dusche beibehalten werde. Gibt es sonst noch Wortmeldungen zu dem Thema? Hat jemand vielleicht Fotos von so einer gemauerten Dusche? |
viel planen und tüffteln! - Hallo Hector!
Was für eine Verwendung hat den der zweite raum? Nachdem mir das Bad zienmlich groß erscheint, würd ich überlegen das WC extra zu machen! sind quasi nur die Aussenmauern vorgegeben oder ist der zweite Raum schon fix. Hasst du vielleicht einen einfachen Aufrißplan wegen den Höhen? Meine Dusche sieht ähnlich aus! Hab Fotos drangehängt! Bildquelle: http://i31.tinypic.com/15ojwx2.jpg Bildquelle: http://i28.tinypic.com/1zbto2s.jpg Bildquelle: http://i32.tinypic.com/2hi2yvb.jpg lg mex |
ich würde mir mal die lichtverhältnisse und den stil - des badezimmers überlegen - ist ja recht groß und eigentlich schön offen. was ich nicht so ganz verstehe, sind die 3,48m für den doppelwaschtisch - da ist ja platz für einen stall! dafür gibt's keinen wäschewurfschacht und eigentlich sind die bereiche selbst recht klein. wie wär's mit einem l-förmigen waschtisch dort, wo die dusche geplant ist und die dusche mit. z.b. glaswänden beim doppelwaschtisch? oder du schaust dich mal beim hornbach um, da gibt's zig duschen zum ausprobieren... |
HiAlso mir gefällt die Aufteilung recht gut, kann mir gut vorstellen wie das mal aussieht. Wennst bei der Badewanne keine komplete Wand willst, kannst ja nur den Eisensteher mit Holz/Rigips verkleiden. Eventuell kannst neben dem WC noch ein BD einbaun, die Damen mögen das gern
Lg, |
@creator:
Wüsste nicht, wie ich das Bad anders einplanen sollte. Der andere Raum, der ersichtlich ist, ist ein großer Abstellraum (da ich keinen Keller habe, brauch ich ne Rumpelkammer) Hier zwei Bilder, damit ihr euch den Ist-Zustand besser vorstellen könnt: Bildquelle: http://i32.tinypic.com/atk7kx.jpg Bildquelle: http://i25.tinypic.com/155743r.jpg @poidl23: Denke schon, dass ich bei beiden Stehern eine komplette Wand machen werde, ansonsten siehts irgendwie etwas seltsam aus. Danke für eure Meinung! |
Badewanne - welche Badewanne möchteste du einbauen? Es sieht nach einer Eckbadewanne aus. Wenn das so ist, ist dazu zu bemerken, dass diese meist nur schön aussehen, aber nicht gut zu benützen sind, außer es ist eine sehr große, diese braucht aber dann sehr viel Wasser. |
Badplanung - Hallo!
Bräuchte ebenfalls einen Tipp zur Badplanung. Da sich mein WC im Badezimmer befindet, möchte ich es durch eine Mauer abtrennen. Nur weiß ich noch nicht wie hoch und wie lange ich die Mauer machen sollte. Hat jemand Tipps für mich? Mfg |
@7121 - Ursprünglich wollte ich tatsächlich eine Eckbadewanne. Allerdings hab ich genau diese Informationen bei meiner Recherche erhalten.
Nun wird es wohl eine größere "normale" Badewanne werden. |
