Keller feucht
  •  mlduke1975
23.7. - 24.7.2010
5 Antworten 5
Funktionsheizen läuft seit 4 Tagen. Im EG u OG merkt man direkt den Dampf und nach dem Lüften das die Luftfeuchtigkeit verschwunden ist.
Einzig im Keller habe ich nur zwei kleine Fenster, da steht der Dampf und wandert volley vom Estrich in den Putz.
Gibt es eine Möglichkeit (ohne das ich Trockner aufstelle) den Keller trotzdem zu trocknen.
  •  magic
eigentlich - gibts keine andere möglichkeit. heizen läuft ja schon (das wäre variante 1), variante 2 mit trocknen kennst du ja schon.
mach aber auf keinen fall den fehler und öffne die fenster im keller NICHT! damit holst du dir erst recht die feuchtigkeit rein (lies dir im internet alles durch um den TAUPUNKT)
  •  mlduke1975
hi magic!
Danke für die Info, das mit dem Taupunkt war mir nicht so ganz klar.
Dann werde ich mich auf den Weg machen um mir Entfeuchter ausborgen.
  •  altenberg
23.7.2010  (#3)
Ventilatoren - wir haben, zwecks Luftbewegung im Keller, Ventilatoren aufgestellt.
  •  WD-AUSTRIA
24.7.2010  (#4)
Bautrocknung - Ventilatoren im Keller - hallo, die idee ist nicht schlecht mit der umluftventilation. ist aber problematisch: wenn die fenster geschlossen sind - wo soll sich die ausdiffundierende feuchtigkeit hinbewegen? die bereits trockenen flächen werden diese aufnehmen. also lediglich eine "umverteilung" der feuchtigkeit. fensterlüften im sommer ist, wie magic bereits schreibt, problematisch - und muss sehr diffiziel behandelt werden (z. B. taupunktmessung. wenn du willst. schick ich dir den kostenlosen leitfaden zum thema "schimmelfreie gebäudetrocknung" und "wie lüfte ich richtig". meine mailadresse: edi (a) entfeuchter . at
  •  altenberg
24.7.2010  (#5)
@wd-austria - muss eh ergänzen, wir haben die Ventilatoren natürlich nur in Betrieb, wenn die Fenster offen sind, damit es eben zu einer gscheiden Luftumwälzung kommt
Nächstes Thema: Duschtasse vor Estrich
