Bodenabfluss im Bad
  •  Martin3110
27.7. - 28.7.2010 1
Wir haben ein FTH FTH [Fertigteilhaus] aus Holz und wollen im Bad einen Wasser-Abfluss im Boden richten. Sollte das Bad ein übergehen oder ein Waschmaschinen defekt vorliegen.....
Hat hier jemand Erfahrung, auf was man hier achten sollte?
danke.
Martin
  •  4home
28.7.2010  (#1)
Das Thema ist wohl eine geeignete Dichtung für so einen kritischen Untergrund zu finden. Sollte kein grundsätzliches Problem darstellen. Da ist aber, da es eine sehr nachhaltige Arbeit ist = Lebensdauer des Hauses = ein echter Könner notwendig. Würde da auf keine unbekannte Firma zugreifen da es bei versteckten Mängeln eine Haftung bis 30 Jahre gibt. Die Hauptherausforderung ist die Eigenbewegung des Hauses abfangen zu können. Gehen Sie, wenn Sie aus dem Raum Wien,NÖ,OÖ auf das hausbauforum.at und stellen Sie die Frage. Dort wird Ihnen sicher mit Firmen die solche Situationen beherrschen geholfen.
mfG das 4home Team
PS.: Antworten im Fliesenblog unter http://fliesen4you.over-blog.de/
Nächstes Thema: Estrich
