OG kleiner ,als EG -- viel billiger ?
  •  Gast
28.7. - 2.8.2010
6 Antworten 6
6
Was meint ihr ?
Möchte im EG eine Wohnfläche von 75 m2 und im OG nur 55 m2 , da wir später mal auch im EG schlafen usw.. wollen ! Das wären also insgesmat 130 m2 Wohnfläche ( mehr möchten wir insgesamt nicht).
Um wieviel wird der Rohbau/Dach usw.. nun billiger ; als wenn ich EG und OG mit jeweils 75 m2 (= gesamt 150m2) gleich groß mache ??
  •  Gawan
@Gast - minimal
Rechnest halt die Anzahl der Ziegel und Dachziegel aus und vom Grundangebot weg und die paar stunden weniger Arbeitszeit kannst auch entsprechend rausfinden
  •  2moose
Ein bisschen tüfteln und 2x 65m² machen! - Denn wenns in das größere EG ncht reinregnen soll, wird auch das ein "Dach" benötigen, zudem wird die Konstruktion aufwändiger, es gibt mehr Abstufungen und Ecken - kann mir nicht vorstellen, dass es dadurch billiger wird.
  •  dhh
28.7.2010  (#3)
spart nix - Hallo,
eine solche Variante haben wir auch mal überlegt mit der Option auf späteren Zubau im OG. Sind allerdings wieder davon abgekommen, weil wie erwähnt ein zweites Dach nötig ist und eine kompakte würfelige Form das Einfachste und Günstigste ist.
Aus Gestaltungsgründen könnte ich mir das durchaus vorstellen mit schöner Dachterasse. Kosten sparen wird es aber nicht.
viel Erfolg mit Eurem Vorhaben!
  •  AndiBru
HiDu ersparst dir nix - im Gegenteil es wird vielleicht sogar teurer da du eine "aufwendigere Statik brauchst da du die tragenden Wände nicht übereinander hast.
Auch brauchst du eine Terrassenabdichtung die in deinem Fall teurer wäre als wenn du ein größeres Dach machst.
Solltest du an deinem Plan aber festhalten wollen, einfach wegen der größe gibt es schon ein paar tolle möglichkeiten das zu realisieren.
du könntest zum einen des EG mit einem "Wintergarten" um das größer machen was du brauchst.
also du machst dein haus EG 55m² OG 55m² und halt einen 20m² Wintergarten.
Plan B wäre unten ein Würfel mit 75m² oben den mit 55m² "in eine Ecke setzen und eine L Förmige Terrasse.
Plan C bau eine 55m² Garage und mach dort das OG drauf und die 75m² EG halt daneben.
Aber ich denke du siehst das es dir nicht billiger kommen wird.
lg :)
  •  sensai
2.8.2010  (#5)
ist lösbar - und haben wir auch gemacht.
Bilder von unserem Haus siehst du in diesem Thread.
http://www.energiesparhaus.at/forum/20059
  •  altenberg
2.8.2010  (#6)
wir haben es - auch gemacht, es war durch die Isolierung der Deckenelemente (Zellulose eingeblasen) sogar ein bissl günstiger wie wenn wir statt der Dachterrasse Zimmer gemacht hätten.
Bilder vom Haus gibt's unter http://www.ludersdorf.at
Nächstes Thema: Trockenbau/Maschinenputz
