bodenplatte gerissen
  •  Gast leiness
1.8. - 2.8.2010
2 Antworten 2
haben vor 3 monaten einen zubau im erdgeschoß gemacht.das ganze ragt vom erdgeschoß heraus und steht auf zwei säulen auf einer neu betonierten bodenplatte.dicke ist 25cm und bei den säulen ist ein fundament betoniert worden.nun ist bei einer säule ein Riß aufgetaucht und verläuft in einem radius von einem meter um die säule.der Riß ist ca.2mm breit.
was haltet ihr davon???
  •  dandjo
Typischer Fall - von punktueller Belastung. Ich würde es beobachten, wenn es weiter reißt, dann hast du eine Setzung des Fundaments.
  •  BachManiac
2.8.2010  (#2)
.wie weit stehen die 2 säulen voneinander entfernt?
wieviel Eisen ist in der Bodenplatte drin?
Nächstes Thema: Einbau der Außenfensterbänke
