Vordach Unterverkleidung
  •  sensai
2.8. - 10.8.2010
8 Antworten 8
8
In zwei Wochen ist Baustart von unserem EFH und wir brauchen
dringend Hilfe bei der Wahl der richtigen Unterverkleidung von unserem Vordach.
Hier zwei Bild von unserem Haus
http://bildupload.sro.at/a/images/ost%20ost%20w.jpgBildquelle: http://bildupload.sro.at/a/images/ost%20ost%20w.jpg
http://bildupload.sro.at/a/images/Sommer%2013%20uhr%20ww.jpgBildquelle: http://bildupload.sro.at/a/images/Sommer%2013%20uhr%20ww.jpg
Das Dach ist ein Pultdach mit einer Folienverkleidung.
Seitlich wird eine Attika Verkleidung angebracht, um optisch
ein reines Flachdach zu erhalten.
Es geht um die untere Verkleidung des Vordaches.
Wir wollen kein Holz im sichtbaren Aussenbereiches des Hauses.
Also die klassische Verson mit den sichtbaren Stütztram auf
der Unterseite des Vordaches sind somit nicht möglich.
Diese Verkleidung soll weiß und glatt sein.
Variante Eins ist Fundamax, allerdings ist der m²Preis seehr heftig
Variante Zwei ist Raynobond. auch net grad günstig.
Hat wer eine günstigere Alternative für uns?
  •  hs2002
2.8.2010  (#1)
es gibt viele möglichkeiten...Einfach eine KLH Platte in Sichtqualität auf der Unterseite Weiß Lackiert. Sollte kein Problem sein da die Unterseite von Wetter geschützt ist Die Dicke einfach Dach der Spannweite Wählen. Der Zimmerer weiß sicherlich eine Lösung.
Oder eine Brucha Paneele (www.brucha.at)währe eine Möglichkeit. Oder einfach 5 cm Styropor, Netzen, Spachteln und eine Fassadenfarbe
Lg Manfred
  •  MarvinMueller72
3.8.2010  (#2)
Wir haben im dem Bereich - 3-Schicht-Platten, die von unten an die Sparren angeschraubt sind un die sind grau bemalt. Allerdings ist unsere Untersicht nur ca. 60 cm tief und bei euch müßte man dann mehrere Platten aneinander fügen. Sind auch vor der Wahl mit Fundermax gestanden, war dann aber wesentlich teurer.
  •  sensai
4.8.2010  (#3)
Super Antworten - herzlichen Dank
derzeitige persönliche Reihung:
a) Brucha Panellen
b) KLH Platten
c) 3 Schicht Platten
d) Silikatverputz (haben wir auch so im Angebot)
Je nach Preis und Verfügbarkeit wird dann entschieden.
  •  höhle
4.8.2010  (#4)
holz/massiv - hallo
wie wird das haus gebaucht? holz oder massiv? gibts keine statik probleme, stehen die wände vom og auf denen des eg's?
danke
  •  sensai
4.8.2010  (#5)
Statik - naja, sagen wir mal so.
JETZT gibt es keine Statitik Probleme mehr.
Bauweise 25 cm Ziegel 20 cm EPS
Hausbreite 10,50
Der erste Stock geht auf der südseite um 1,2 zurück.
die Südwand vom OG steht somit nur auf den beiden Seitenwänden
vom EG. Mittels eines I-Trägers, der in der Zwischendecke
verschwindet, wird das Statikproblem gelöst.
Kurzfristig war bereits eine Säule im EG angedacht,
weiters einen Sichtbaren I-Träger im EG, mehrere Stufen
im OG, wenn man auf den Balkon will, usw.....
  •  sensai
10.8.2010  (#6)
Eternit Platten - beim Motorradfahren am Sonntag habe ich ein Haus
gesehen, das Eternit Platten auch "Über - Kopf" montiert hat.
Mein Dachdecker hat gemeint, das sowas nicht gehen soll....
mal schauen, was er meint, wenn er die Bilder von diesem Haus sieht *g*
In welcher Preisklasse pro m² bewegen sich die Eternitplatten?
(weiß oder hellgrau für die Aussenmontage)
  •  Sumo
@sensai - warum wehrst du dich gegen das verputzen?
Kommt am billigsten , ist am flexibelsten usw.
  •  sensai
10.8.2010  (#8)
Verputzen - ich perönlich glaube, das ein verputzen optisch nicht optimal aussieht......
befürchte, das Vordach sieht dann wie ein Betonklotz aus.
aber nachdem ich bereits seit mehrerer wochen nach der optimalen
Verkleidung suche, aber bisher noch nicht gefunden habe,
werde ich vermutliche aufgeben und kommende Woche beim Baustart
von unserem Haus die angebote Variante mit dem Verputzen genehmigen.
Nächstes Thema: Flachdachfolie - welche?
