Lüftung des Technikraumes
  •  powerfranz
3.8. - 7.8.2010
18 Antworten 18
18
Braucht man im Technikraum im Keller ein Fenster oder eine andere Form für Zu-/Abluft
  •  gdfde
Fenster Technikraum - nö, braucht man nicht unbedingt.
Ich hab auch keines.
  •  magic
hmm - soweit ich weiss, kommt dies auf die art der heizung drauf an. bei brennbaren materialien (öl, gas, pellets ...) muss die zuluft gewährleistet sein. könnte ja sonst sein, dass du da drin tot umfällst ...
  •  mikee
Faszinierend... wie hier immer wieder Themen just genau zu dem Zeitpunkt aufkommen, zu dem ich mich mit exakt derselben Frage beschäftige emoji
Bin auch zum Schluss gekommen, unseren Lichtschacht im Kellertechnikraum aus Kosten- und Platzgründen wegzulassen. Einzig unser Architekt meinte dazu, zumindest eine Lüftungsmöglichkeit bzw. Abluft wäre schon nicht schlecht... Hab aber keine Ahnung, wie und ob ich das tun soll...
Gruss
mikee
  •  friedrich5424
3.8.2010  (#4)
Technikraum = Heizraum? - Wenn ja, ist meines Wissens eine Belüftung von außen zwingend vorgeschrieben (z.B. Lüftungskanal (Blechrohr, brandhemmend verkleidet)).
Ob das in jedem Bundesland gleich gehandhabt wird, kann ich jedoch nicht sagen...
  •  gdfde
Heizraum - In Niederösterreich ist es definitv nicht so.
Mein Bruder heizt mit Pellets und hat keine Lüftung/Fenster im Heizraum.
  •  dagobert
3.8.2010  (#6)
Heizraum - Wohne auch in Niederösterreich, und bald bin ich auch Besitzer einer Pelletsheizung. Es wurde mir eine Be- und Entlüftung von mind. 200cm² vorgeschrieben! Steht auch bei einigen Pelletskesselherstellern im Prospekt.
  •  Gawan
@gdfde - dass dein Bruder so nicht baut sagt aber nichts über die rechtlichen Rahmenbedingungen aus, oder ?
der kann sich auch 5000 Liter Benzin in den Keller schütten - verboten ist das trotzdem :p
  •  altenberg
4.8.2010  (#8)
Steiermark - wir haben auch keine Lüftung im Technikraum, haben aber auch keine Heizung darin (Erdwärmekastl im Freien). Bei uns sind die Waschmaschine, die Luftwärmepumpe (Warmwasser) und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Technikraum.
  •  mikee
.Auch wenn das Erdwärmekastl emoji im Technikraum untergebracht ist, sollte eine Lüftung net notwendig sein, oder?
Gruss
mikee
  •  altenberg
4.8.2010  (#10)
mein Schwager - hat sein Erdwärmekastl + Pufferspeicher im EG im Technikraum und auch keine Lüftung.
  •  gdfde
@gawan - Das ist schon klar emoji
Ich meinte, bei ihm wurde das nicht vorgeschrieben...
  •  Gawan
@gdfde - kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen
ich glaub eher das wurde übersehen ;)
  •  chris_1
5.8.2010  (#13)
Wenn man den - Zählerkasten (Strom) im Technikraum unterbringen will ist laut EnergieAG eine Lüftungsmöglichkeit notwendig. > Oberösterreich
  •  bereitsgebaut
5.8.2010  (#14)
noch zum Beitrag Pellets und Niederösterreich - Ich habe auch Pellets und wohne in NÖ, bei mir war die Zuluft schon vorgeschrieben (aber in keinen Bauunterlagen dirket), sondern soweit ich mich erinnern kann in den allg. Bauvorschriften welchem vom Gebietsbauamt vorgegeben werden und durch den Baumeister bei der Baufertigstellungsanzeige zu kontrollieren sind. Ich habe 2007 fertiggestellt.
Unabhängig davon finde ich es interessant, wo der Pelletsofen den für die Verbrennung notwendigen Sauerstoff hernehmen soll, wenn keine Zuluftöffnung vorhanden ist. Da gibts meiner Meinung nach nur die Möglichkeit dass im Keller sämtliche Türen offen gelassen werden und die Luft aus allen umliegenden Räumen an/abgesaugt wird. Üblicherweise werden so 20x20 cm große Gitter in die Kellerfenster eingebaut, bzw. Betonrohre (wenn kein Fenster) in dieser Dimension mit Gitterdeckel drauf.
Zur ursprünglichen Frage: Z.B. Bei Wärmepume (Keine Luftwärmepumpe-eh klar) würde eine Belüftung sicher nicht notwendig sein. Sinnvoll ist halt immer die Frage, was ich mir davon erwarte: Frischluft, damit kein muffelnder Geruch entsteht oder Kühlung von Raum bei vielen Geräten ??.
Nachteile können wiederum sein, dass evt. Wasser (wenn im Keller) oder Insekten über diese Öffnungen eintreten können.
  •  2moose
Die althergebrachte Frischluftöffnung mit 20x20cm - durch die hochgedämmte luftdichte Hülle (sofern innherhalb der Hülle) wär ein wenig kontraproduktiv ... um das zu vermeiden gibts LAS wie dieses z.B. http://www.freyschornsteine.de/Kamine/downloads/Frey_Focus.pdf
oder noch besser eine eigenes gedämmtes Zuluftversorgungsrohr. Das löst mehrere Probleme auf einen Schlag - Brandsicherheit, Luftdichtheit und Wärmebrückenfreiheit.
  •  wagnerb
Wir haben schnell noch eins gemacht - ganz ehrlich, ich bin heute sehr glücklich darüber, ein kleines Fenster mit Lichtschacht, man sieht unter Tags was drinnen und kann lüften! Preislich liegt das im vernachlässigbaren Bereich, sollen es in Summe vielleicht € 800.- sein. Auch haben wir dort immer wieder ein Stromkabel rauslegen können, für die Aussenarbeiten während niemand zuhause war, auch nicht unwesentlich...
  •  powerfranz
7.8.2010  (#17)
danke ... für die zahlreichen Antworten und Anregungen
Wir werden im TR die Heizung (Gas - jetzt werde ich von einen vermutlch gleich verteufelt werden) mit Abzugsrohr übers Dach und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
lG Franz
  •  2moose
Ne, Gas muss man ned verteufeln - das tut es ganz von selbst - emoji
Nächstes Thema: Blockkhaus streichen
