Terrasse an Hausmauer - Abdichtung?
  •  andi27
2 Antworten 2
möchte demnächst mit unserer Terrasse beginnen, welche natürlich an die Hausmauer ansteht, damit man über die Terrassentüre direkt auf die Terrasse steigen kann.
Wie mache ich den Anschluß Betonterasse zur VWS-Fassade zu? Soll ich hier ein Baudertec-Kunststoffabdichtband verwenden, damit dort kein Wasser eintreten kann?
Wie sieht es mit dem Gefälle vom Haus weg Richtung Terrasse aus?
Soll ich die Terrasse quasi der Statik wegen mit dem Haus verbinden? Habe kein Eisen vom Keller rausstehen lassen.
Was ist sonst noch zu beachten?
DANKE!
  •  cc9966
kein anschluss.. - ..ich würde keinen anschluss machen, die terasse muss ohnehin als gefälle ausgeführt werden. d.h. betonplatte liegt direkt an der sockeldämmplatte an. wenn da eine fuge entsteht und tatsächlich problematisch wasser eintritt (trotz gefälle und dachvorsprung), dann kann man diese bitumendichtmasse (gibts auch aus der spritze) verfüllen.
im prinzip hat man ja auch gleiche problemstellung mit allen traufenwegen.
  •  Claud
das Baudertec Band soll vor dem VWS/oder Perimeterdämmung als Abdichtung vom Fenster zur Bitumenabdichtung angebracht werden. (aufpassend das du dir das Fenster nicht einsaust damit).
Eine "Schwimmende" Terasse z.B. liegt nur auf der Rollierung und ist nicht mit dem Keller verbunden.
Weiters sollte das Traufenpflaster bzw. die Terasse in mind. B3 (frostsicher) ausgeführt werden.
Nächstes Thema: Weiderecht?
