Holzfaserplatten
  •  malandro
6.8. - 11.8.2010
4 Antworten 4
Frage bezüglich die Holzfaserplatten, bei unseren geplanten Wandaufbau, von Innen nach außen:
Massivholz
Wärmedämmung Holzfaser
Holzfaserplatte
Hinterlüftungsebene + Holzschalung oder Putz
Jetzt ist die Frage kann man es bis zur Holzfaserplatte ausbauen und dann eine zeit Lang lassen bis wir selber die Holzschalung anbringen und eine Firma finde die den Putz für einen vernünftigen Preis macht?
wenn ja wie lange maximal?
Darf die Holzfaserplatte nass werden?
was müssen wir beachten?
Danke
  •  altenberg
6.8.2010  (#1)
in meiner Verwandschaft - gibt es ein Häusl, da steht schon ca. 4 Jahre ohne Verputz da, d.h. die Holzfaserplatte ist Wind und Wetter ausgesetzt. Allerdings haben die einen Dachvorsprung von ca. 80cm.
  •  ENB
Holzfaserplatte -
Je nach dem, welches Produkt du verwendest. Normalerweise sollte eine HWF-Putzträgerplatte (=Hydrophobiert) inerhalb von 2-3 Monaten verputzt werden. Bleibt die HWF-Platte länger der Witterung ausgesetzt, muss unbedingt vor dem Putz die Feuchtegehalt der Platte überprüft werden, und zusätzlich sollten die Fasade nochmals angeschliffen werden. Am besten, du ragst beim Hersteller nach.
lg ENB
  •  malandro
10.8.2010  (#3)
Danke - Habe gehofft das schon jemand Erfahrung damit hat.
Aber bei den Hersteller nachfragen ist sicher nicht falsch....
  •  martin1112
11.8.2010  (#4)
3 Wochen - gibt mein hersteller an. wenn man länger wartet dann ist sicher eine nachbehandlung notwendig!
mfg
Nächstes Thema: Holzschalung
