Roboter für´s Rasenmähen
  •  Gast rex
9.8. - 10.8.2010
16 Antworten 16
16
Hallo !
Hat jemand Erfahrung mit Rasenmäh-Roboter.
Funktioniert das zufriedenstellend?
Danke für eine Info.
Gr, Klaus
  •  Reinhard
.habs nicht, bin aber schwer beim überlegen. die leute, die sowas haben sind schwer zufrieden, der rasen ist immer tip top ... der roboter fährt dafür aber auch jeden tag.
nachteil: nicht ganz billig und vor allem bei größeren gärten bzw. bei niveauunterschieden kann das ding ganz schön teuer werden ...
  •  LostHighWay
9.8.2010  (#2)
... und die Nachbarn nervts wenn ... das Teil jeden Tag paar Stunden läuft. Kenne einige.
Greetings
LostHighWay
  •  Reinhard
lautstärke? - das ist ein elektromotor ... kann mir nicht vorstellen, dass man sich dadurch so gestört fühlt ...
  •  dandjo
Wenn das Ding - so laut ist wie mein Elektrorasenmäher mit 96dB, den ich so gut wie nie benutze (hab' auch einen mechanischen > spitze), dann stört das definitiv.
  •  Reinhard
.im prospekt steht 64 db ...
hier das internetz dazu ...
http://www.husqvarna.com/at/homeowner/products/robotic-mowers/husqvarna-robotic-mowers-for-homeowners/
  •  johro
9.8.2010  (#6)
hallo - den husquvarna hat ein Kollege und ist sehr zufrieden. ich habe mir den vom Bauhaus angeschaut, das ist einer der ohne umgrenzungs-schnur auskommt.
mal schauen, vielleicht nächstes Jahr, morgen werde ich wieder mal den Benziner starten :)
johannes
ps. meine elektrische Motorsäge hat 107db :)
  •  max122
@dandjo - wenn dein e-mäher 96db hat wieviel hat dann erst (d)ein benzinmäher emoji)
  •  croy
9.8.2010  (#8)
meine eltern und mein onkel haben einen husqvarna - und sind total zufrieden. die sache mit der schnur ist schon ok, damit kann man sich das raseneckentrimmen sparen, man muss regelmäßig die messer wechseln / schärfen, dann hast immer einen super rasen - den mäher hörst net wirklich, bei uns sind die vögel in der umgebung schon lauter und die nachbarn findens nur lustig das das ding in der gegend rum fährt, hören tuts keiner. werd mir selber wenn mein häusel steht auch so einen zulegen.
steigung macht nichts, solange du mit der scheibtruhe rauf kommst kommt der mäher auch rauf - die Installation solltest dir vom Fachmann lassen machen, bei uns hats das lagerhaus gemacht.
  •  dandjo
@max122 - Ist laut, ich weiß. :) Hab' einfach den günstigen im Baumarkt genommen, der tut seinen Dienst wunderbar. Man sollte halt nur nicht Sonntag vormittags damit mähen. ;)
  •  heinzi
mein öko rasenmäher - wenn er (oder eigentlich sie)nicht grad zurück zum melken in den stall will ist sehr leise. zudem wandelt sie das gras zum grossteil in "milch" um. den rest in biodünger
  •  aku
In unserer Nachbarschaft - gibt es 2 solcher Dinger. Den einen, neueren hört man eigentlich kaum bis gar nicht, der andere (ein älteres Modell, einige Jahre alt), begleitet ein recht nerviges Gesummsel, offenbar besonders beim Richtungswechsel (ca. 70 m Luftlinie entfernt). Ausserdem scheint der auch nicht so effektiv zu sein, man hört immer wieder den Benzinrasenmäher laufen emoji
  •  BachManiac
.wie sollen die ohne Begrenzungsschnur funktionieren? Mit GPS?? oO
  •  Reinhard
schnur - die begrenzungsschnur wird eingegraben (ca. 10 bis 20cm tief glaub ich). damit weiß der kerl, dass hier schluß ist ... nur solltest du dann über der schnur noch pflastersteine o. ä. setzen, damit du eine schöne kante hast ... eine abgrenzung vom rasen zum rest brauchst du sowieso ...
  •  Benji
Begrenzungsschnur - Diese "Schnur" ist eigentlich ein Kabel. Mein Nachbar hat so ein Ding, angeblich gräbt man das Kabel gar nciht mehr ein, sondern spannt es nur ganz knapp über dem Boden (so tief wie geht), und es wächst in kürzester Zeit von selbst ein.
Angeblich gibt es wirklich Roboter die kein Kabel benötigen, die haben einen "Rasensensor". Tät mich auch interessieren wie das funktioniert...
  •  BachManiac
.Der moderne Bauherr lässt das Haus aufstellen und sogar den Rasen mäht ein Roboter. Was tut er dann noch eigentlich selber? ;)
  •  mikee
"Leben" emoji - Frei nach IK*A: "Wohnst du noch, oder lebst du schon?" emoji
Nächstes Thema: Realisierung Wäscheschacht
