Vollwärmeschutz - Dübeln ja oder nein
  •  friedrich5424
9.8. - 13.8.2010
6 Antworten 6
6
Werde meinen Neubau (Ziegel massiv, Keller Beton)in den nächsten Wochen mit einem 12 cm Vollwärmeschutz ausstatten.
Frage:
Muss dabei gedübelt werden oder nicht??
Was ist eure Meinung dazu??
Danke für eure Beiträge!
lg,
Friedrich
  •  ENB
Natürlich! -
muss gedübelt werden, steht ja so in den Verararbeitungsrichtlinien.
  •  Benji
Natürlich? - Wo steht das in welchen Verarbeitungsrichtlinien?
Ich hab 30cm VWS und (bis auf die Untersichten) nix gedübelt, sondern nur geklebt.
  •  ChrisPi
10.8.2010  (#3)
musst selbst - entscheiden, ob du dübeln willst oder nicht. Mir wurde gesagt, dass mans als privater nicht braucht, aber es wurde mir angeraten - ich habs gemacht, Aufwand und Ksoten sind finde ich vertretbar.
  •  aku
VWS aus EPS - ist auf Betonflächen grundsätzlich zu dübeln, auf neuwertigen Ziegelwänden(vorausgesetzt richtig geklebt), erst ab einem Flächengewicht > 30 kg/m² (mit EPS und normalem Putzsystem prakt. nicht erreichbar) bzw. ab Hochhausgrenze (>25m).
Bei Mineralwolle, Holzweichfaser, etc. schaut es anders aus.
Von der "Qualitätsgruppe WDV-Systeme" gibt es eine entsprechende Verarbeitungsrichtlinie (auch als download auf www.waermeschutz.at) bzw. in ON B6410
  •  MarvinMueller72
11.8.2010  (#5)
ich habe gerade - die fassadenfirma bei mir beim Arbeiten.
Bei Betonflächen muss gedübelt werden (6 Dübel pro m2), bei Ziegel nicht.
  •  bereitsgebaut
13.8.2010  (#6)
vielleicht noch kleine Ergänzung - bei nachträglichen wärmetechn. Sanierungen einer bereits verputzten Wand, also nachträglich VWS drauf muss ebenfalls verdübelt werden.
und natürlich ist das ganze noch abhängig vom Material wie aku beschrieben hat.
Ich habe auch 12cm EPS auf Ziegelneubau. Da wurde nichts verdübelt. Nur im Sockelbereich die Styrodurplatten. Habe mich schlau gemacht und es müßte so passen. Wichtig war nur für mich und darauf habe ich geachtet, dass mittels Wulst Punkt Verklebung gearbeitet wurde. Das bedeutet, den Kleber rund um die Platte mit einem ca. 5 cm breiten Wulst auftragen und in die Mitte der Platte noch 3 kräftige Kleckse Kleber drauf.
Da gibts nämlich schon lustige Fassadenfirmen. Die klatschen 5 Kleckse auf die Platte und dann drauf damit. Das darf es nicht sein.
Nächstes Thema: Ausschreibungen - Beispiele
