@Ichduer - also ganz ehrlich gsagt würd ich sowas nicht ohne statische Berechnung machen wollen - und dein Baumeister wahrscheinlich auch nicht :) |
.Naja, ne statische Berechnung machen vermutlich nichtmal die Baumeister bei Häusern, sondern nehmen ihre Tabellen her: Ist doch sowieso immer das selbe: je nach Spannweite - so und so viel Bewährung, fertig. Zumindest bei Standardsituationen wir rechteckige Decke, die überall aufliegt.
Also wir haben eine Betondecke nie "pur" betoniert, sprich alles zugeschalt, sondern eine Elementdecke genommen. Die ist 4-6cm dick und hat schon etwas Bewährung drin : -was ich so gesehen habe, waren da pro lfm-Breite ~5x 14er Eisen drin und ein paar dünnere Stangen dazwischen. Die genannten Stangen gehören 1-2cm über die absolute Unterkante der Decke, musst also irgendwie distanzieren, z.B. mit dafür vorgesehenen Distanzstreifen, aber selbstgemachte Porit-Klötzchen tuns auch, solang das Eisen an deiner Stelle bleibt, beim Betonieren. Oben legen wir dann ein AQ-50-Gitter, welches in deinem Fall einfach nach dem Betonieren aber VOR dem Abziehen eingelegt werden soll, damit es knapp unter der Oberfläche bleibt. Bei 2m Spannweite gehts nicht wirklich um was, wennst die Decke 15cm stark machst, reicht das sicher. Wenn du dabei bauchweh hast, mach sie halt 20cm stark, dann könntest sogar mit nem PKW drüber fahren (könntest wahrscheinilch auch über die 15cm-Decke). ;) Achte halt darauf, dass du nen C20-25-Beton nimmst. Körnung 0-16. hier ne Skizze, das rote sind die Wände, auf denen die Decke liegt. unten Draufsicht, oben Seitenansicht. Der waagrechte Strich in der Seitenansicht soll das Gitter darstellen. Bildquelle: http://i33.tinypic.com/mvlxq9.jpg |
@Bachmaniac - Ich hatte für meine Geschossdecken ganz genaue Verlegepläne für die Matten und Stangen in allen Stärken, da waren sogar die Überlappungen im Detail eingezeichnet, bei den Stiegen sogar mit Vergrößerung :)
Bei mir hat das ein ortsansässiger Deckenbauer berechnet und geliefert, kann aber auch sein dass das die detaillierte Ausführung mit meinen 7 Metern Spannweite je Deckenelement + Luftraum zu tun hatte ... |
so wie's Bachmaniac beschreibt müßts schon passen - bei 2m Spannweite und 1 m Breite reichen sicherlich 5 14er Stangen und dazwischen noch 12er Eisen rein. Wichtig wie gesagt, von unten mindestens 2 cm Abstand halten. Gibt im Lagerhaus und sonst in allen Baumärkten so kleine Distanzhalter aus Beton oder Kunsstoff mit Draht damit man das Eisen befestigen kann.
Bei der Matte oben drauf auch beachten, dass diese ebenfalls mind. 2 cm unter der Oberfläche liegt. Diese 2cm dienen immer dazu dass das Eisen ausreichend luftdicht vom Beton umschlossen ist um nicht rosten zu können. Übrigens: da lob ich mir ein österr. Forum. So eine Frage sollte mal jemand im deutschen Forum bau.de stellen. Da kriegst dann schon 200 Beiträge wie verantwortungslos es ist, ohne Statiker eine Bodenplatte für eine 2x3m Gartenhütte zu betonieren. Man muss schon immer das Bauvorhaben im Auge haben. Bei einer Decke mit Spannweite quer 7m und längs 10m würde ich ohne Statiker und Verlegeplan von Deckenfirma nichts empfehlen. |
