Fensterbrett
  •  chris_1
11.8. - 19.8.2010
10 Antworten 10
10
Hallo Leute,
wer hat von euch die Fensterbretter aus Glas gemacht. Kann mich einfach nicht entscheiden. Suche eine Alternative zum Standard. Eine Alternative wäre kein Fensterbrett, jedoch mit einem abwischbaren Anstrich. Wäre um jede witere Alternative dankbar.
DANKE
  •  BachManiac
.Tja, die Glanz & Glamour - Mode geht in eine neue Runde... ;)
Du willst anscheinend viel putzen! ;) Wasserflecken werden an der Tagesordnung liegen.
Wie wärs mit nem Fensterbrett aus Stein? Hat auch nicht jeder... ;)
  •  heinzi
glas - kannst du schon machen. du solltest die laibung sauber und 100% im winkel herausspachteln und malen.dann bestellst du am besten 8 mm VSG gläser mit matter folie und polierten kanten. diese legst du dann genau mit kleinen weissen filzunterlagen in die laibung. messen musst du hald genau. das glas sollte vorne bündig mit der mauer sein und nicht vorstehen. und die masstolleranz mit +0 mm und -1 mm angeben.
  •  Holzwurrm
14.8.2010  (#3)
heinzi - Hallo Heinzi - Dass muss ja super aussehen mit dem Glas,
Wird die Glasplatte eifach so in die Leibung gelegt ohne befestigung ,wo und wie kommen die Filzstreifen drauf ?
ist dann vorne unten noch Luft ??
Danke
  •  heinzi
@holzwurm - ja vorne gibts eine schattennut. durch das vsg mit mattfolie sieht man die weissen filzpads nicht oder kaum durch. die menge je nach länge, 4,6,8, oder 10 stück. zum untendrinn reinigen kannst du die glasplatte rausnehmen. schön sieht die ganze sache natürlich nur aus wenn die ganzen wände glattgespachtelt sind und die ganzen kanten mit rigipseckwinkel versehen sind
  •  chris_1
15.8.2010  (#5)
Spannplatte??? - hat jemand mit einem Spannplatten Fensterbrett negative Erfahrung gemacht. Zum Beispiel das sich die Kante löst? Die seitlichen Kanten werden ja mit einem Bügeleisen verklebt, und irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl bei der Sache.
  •  heinzi
@chris - ich denke 95% aller fensterbänke werden aus spanplatte gemacht. und solange nicht ständige feuchtigkeit dazukommt, funktionieren die wunderbar. schönheit? ist geschmacksache, würde mal sagen, zweckmässig.
  •  dandjo
Wir haben - weißen Kunststein von Helopal, die kann ich ohne Bedenken weiterempfehlen. Kratzfest, leicht zu putzen, man sieht keine Wasserflecken, sehr stabil und schön anzusehen. Neben der weißen Wand fallen die kaum auf, das wollten wir so.
Glas stelle ich mir sehr unpraktisch vor, besonders bei einer Fensterbank. Wasserflecken sieht man durch das Streiflicht beim Fenster sofort.
  •  amko88
16.8.2010  (#8)
Granit - Das einzig wahre ist Granit und günstiger als Helopal und Spannplatte oder so.... Viele leute glauben das es sehr teuer sei doch keiner geht zum steinmetz und fragt nach "normalen" Preisen ;)
lg amko
  •  dandjo
Das einzig Wahre - ist das, was einem gefällt und halbwegs funktional ist. Granitplatten würden mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen und passen auch absolut nicht in unser Heim.
  •  chris_1
19.8.2010  (#10)
Ausmessen - Wir haben uns für Spannplatte entschieden, spricht uns optisch am meisten an (einfarbig in Weiß).
Wie sollte ich am besten die breite des Fensterbretts ermitteln.
Beim Fensterstock werde ich es 10mm einschieben. Jedoch weiß ich ja nicht genau wie viel Putz aufgetragen wird. Laut Putzfirma mindestens 8-10mm, mittlere Putzdicke = 15mm.
Wir haben einen Planziegel jedoch ist die Mauer ja auch nicht komplett glatt.
Wie habt ihr das gemacht???
Nächstes Thema: Brauche Hilfe beim Grundstückkauf!
